Stary 09-01-2018, 23:13   #1
gombalski
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1,8
Postów: 7
Domyślnie P0171, LPG, zbyt uboga mieszanka - gazownik rozkłada ręce...
Problem chyba klasyczny, ale po paru wizytach u mechaników i gazowników nikt nie wie, co z tym zrobić...
Mondeo Mk3, 2003r., 1,8 benzyna+LPG. Cały czas zapala się check engine (tylko na gazie!), błąd P0171 - zbyt uboga mieszanka. Po pierdyliardzie wizyt u mechanika i gazownika, została wymieniona sonda lambda (pierwsza, przed katalizatorem), świece i kable. Do tego regulacja gazu robiona ze dwa razy. Za ostatnim (dziś) gazownik wymienił kominy (czymkolwiek są) i wyregulował od nowa. Przy okazji badał skład spalin - wszystko idealnie, wskazania z komputera jego zdaniem okej.
W końcu kupiłem kabel OBDII do kompa, mam zapis z jazdy i postoju (do programu FORScan: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ; w sekundach: 0-540: jazda Pb; 540-1000: postój Pb; 1000-1525: jazda gaz; 1525-2000: postój gaz) - w korekcie krótkoterminowej na Pb jest zwykle minus, w długoterminowej na postoju ok. +14%. Na gazie w krótkoterminowej wartości dodatnie, w długoterminowej ok, +24%. Gaz założony 8 miesięcy temu.
Jak żyć, co robić?
Bump:
gombalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 23:19   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: P0171, LPG, zbyt uboga mieszanka - gazownik rozkłada ręce...
Ogólnie to sonda lambda do wymiany.
i tu bym zajrzał
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 23:28   #3
gombalski
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1,8
Postów: 7
Niestety, była wymieniona. Zresztą może warto zajrzeć do wyników FORScana - tam są wartości podawane przez obie sondy - prawidłowe?
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tu bym zajrzał
Stary 10-01-2018, 07:44   #4
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Napisz jakie masz wtryski i reduktor, gdzie zamontowano wkrętki, jakie dysze. Najlepiej wrzuć zdjęcia spod maski. Te silniki jeżdżą bezproblemowo na gazie, a problemy wynikają z niewłaściwego montażu, regulacji lub niewłaściwych komponentów instalacji LPG. Jak będziesz słuchał rad jak powyżej, to lepiej od razu zmień auto. Wyjdzie taniej niż wymiana na raty.
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 08:19   #5
Marek13
Zarejestrowany: 04-08-2009
Silnik: 2.0 benzyna Ecoboost, 204 km
Postów: 17
Polecam forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Znajdź polecanego gazownika z okolicy i umów się na wizytę.
Marek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 08:32   #6
gombalski
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1,8
Postów: 7
Zdjęcia poniżej:
Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2018, 13:28   #7
tonik
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Instalacja złożona z najtańszych części, wkrętki z pewnością w kolektorze (gdzie są klapki), a nie w głowicy. To nie wróży nic dobrego. Z pewnością check nie jest wywalany bez powodu. Podjedź do innego gazownika niech to obluka, bo ten który udziela Ci gwarancji z pewnością będzie wciskał ciemnotę, że wszystko jest OK. Moim zdaniem coś jest nie tak w ustawieniach sterownika (należałoby to pokazać), albo ten reduktor od turasów się nie wyrabia i z tego powodu masz spadki ciśnienia i ubogą mieszankę.
Stary 12-01-2018, 16:01   #8
gombalski
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1,8
Postów: 7
Dzięki wielkie za pomoc, w przyszłym tygodniu idę do innego magika-gazownika, mam nadzieję, że pomoże. Dam znać.
Stary 14-01-2018, 07:30   #9
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Też pojawia mi się ten błąd.Pomimo wielu manewrów z instalacją lpg nadal się pojawia po kilkuset km od wykas.błędu.Wg mnie przyczyna jest banalna.Mam rozwalone (hałasujące) klapki w kol.dolotowym (odłączyłem cięgło ster.klapami)i w momencie kiedy przyśpieszam klapy powinny być w takim położeniu aby chwilowo wzbogacały mieszankę,a nie są i dlatego mieszanka w tym momencie jest uboga.U mnie też błąd na 1cyl.Pomijam fakt że wtryski gazu są wiercone i wkręcone akurat w okolicy klapek i ktoś mógł je uszkodzić przy montażu lpg.
Ostatnio edytowane przez stadar ; 17-01-2018 o 09:32
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 08:55   #10
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
w jaki sposób klapki wzbogacają mieszankę ?
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
gaz , lpg , mieszanka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
