Stary 10-01-2018, 19:47   #1
roslan1981
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 disel
Domyślnie oświetlenie przednie usterka
witam mam problem z przednim oświetleniem cały czas wyświetla mi się usterka , kasowałem błędy , zmieniałem 2 czujniki poziomowania xenonów, nic nie pomogło , ostatnio po przepaleniu żarówki stop usterka znikneła, światła przednie zaczeły działać poprawnie , ale usterka tylnych się pojawiła, po wymianie żarówki z stopu pojawiła się znowu usterka przednich świateł
roslan1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 16:05   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: oświetlenie przednie usterka
Piszesz o mk3 czy mk4? Czym kasowałeś ? jakie błędy? gdzie wyskakuje ta usterka? numer błędu? Bo w ciemno to obstawiam przetwornice.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 20:42   #3
adriaan142
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-10-2019
Silnik: 2.5T
Exclamation Oświetlenie przednie usterka, brak poziomowania lamp.
Cześć.
Posiadam Mondeo z 2008 roku, reflektory xenon, doświetlanie zakrętów i tutaj pojawia sie problem. Jakiś czas temu regenerowałem reflektory (woda w środku klosza), od jakiegoś czasu co uruchomienie samochodu pojawia się ten komunikat i brak jakiej reakcji xenonu. Jedną lampę musiałem manualnie opuścić, styki sprawdzone i wyczyszczone, czujnik na belce również. Co jakiś czas przy odpaleniu, bez żadnej reguły soczewka wykona mały skok, ale do pełnego poziomowania to dużo brakuje. Czytałem gdzieś, że jest potrzebny update oprogramowania ? Ktoś miał u siebie taki problem ? Z góry dziękuję za jakieś podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez adriaan142 ; 17-03-2020 o 20:51
adriaan142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2025, 21:30   #4
Gucio 0727
Zarejestrowany: 01-10-2025
Model: Ford Mondeo
Witam mam takie problem a mianowicie z tym że pod zdjęciu zderzaka i założeniu halogenów i po założeniu zderzaka wyskakuje mi błąd oświetlenie przednie usterka i po włączeniu świateł lampy idą tylko w dół ale czasami idzie lekko do dołu i nagle do góry a czasami wogole się nie rusza i pierwsze co pomyślałem to że może być wadliwy czujnik do poziomowania albo jakiś sterownik od xenonow i proszę o pomoc bo nie wiem czy kupywać czujnik czy może to coś z lampą
Ostatnio edytowane przez Gucio 0727 ; 01-10-2025 o 21:40
Gucio 0727 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2025, 22:31   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Oświetlenie przednie usterka
Trzeba odczytać błędy w hcm. Sprawdź czy wtyczki lamp są dobrze podpięte
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 02-10-2025, 10:41   #6
Gucio 0727
Model: Ford Mondeo
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
Wtyczki są dobrze podpięte
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-10-2025 o 11:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
