Stary 09-01-2018, 17:16   #581
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może kwestia tego że @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma przedlifta a @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] polifta?
Nie. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma od Volvo, ja miałem od Jaguara Land Rovera. Teraz mam FoMoCo i jest ok
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 17:18   #582
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A faktycznie, nie zwróciłem uwagi.
Stary 09-01-2018, 17:19   #583
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Także tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze, nie znamy nikogo komu działają od Jaguara Land Rovera. Same z nimi problemy.
Stary 09-01-2018, 18:32   #584
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
U mnie na przykład działa taki czujnik bez najmniejszego problemu
Co potwierdza tylko, że VOLVO i FORD w tym okresie miały ze sobą wiele wspólnego.
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie natomiast definitywnie NIE działają te
I te czujniki kupiłeś od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Bo jakoś mi się wydaje, że Darek handlował czujnikami bez żadnego logo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2018, 05:21   #585
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
W.w czujnik pasuje zarówno do Forda jak i Volvo. Wiec może tak być ze czujniki z logo Volvo będą u nas dzialac
Wysłane z mojego D6653 przy użyciu Tapatalka
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 08:07   #586
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Testuj. Bazując na tym ze u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] działają jest duza szansa ze u Ciebie tez zadziałają
Stary 12-01-2018, 13:11   #587
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Czy warto kupować używane czujniki?
Stary 12-01-2018, 13:13   #588
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Patrz na daty produkcji. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kupował i nie ma chyba zastrzeżeń, zgadza się?
Stary 12-01-2018, 13:23   #589
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ja kupiłem we wrześniu i październiku dwa komplety używanych czujników z końcówki roku 2014. Na razie wszystko ok.
Sytuacja podobna jak w przypadku zakupu używanej syreny BBS. Można kupić nową i wypłacić ~900 peelenów, albo kupić używaną za 50-150 i liczyć, że bateria trochę jeszcze podziała.
A @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to kupił nówki sztuki nieśmigane, i ma czujniki z 2015 rokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2018, 13:25   #590
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprzednie nówki (Jaguar Land Rover) też nowe a trzeci kwartał 2013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
używanej syreny BBS
Kupiłem najnowszą jaką udało mi się znaleźć z 2012 roku... Tu sytuacja może być jednak inna. Czy to nie akumulator, który się ładuje? Oczywiście też ma swoją żywotność ale przynajmniej jest ładowanie (jeśli jest)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
