Stary 12-01-2018, 19:21   #601
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
No to dobrze. No to zawstydziły wszystkie „identyczne” jak oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 19:24   #602
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
No jestem w szoku, że ten "uni sensor" zawstydził Jaguara i Land Rovera.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 20:04   #603
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To zwykły klon jest, więc będzie działał jak oryginał
Stary 12-01-2018, 21:20   #604
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Co to znaczy zwykły klon? A Jaguar Land Rover? One to dopiero jak klony wyglądają a nie działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2018, 22:00   #605
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na rynku są czujniki,które programuje się pod konkretne auto (klonuje).
Na temat tego konkretnego czujnika info znajdziecie tutaj:
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 12-01-2018 o 22:13
Stary 13-01-2018, 00:50   #606
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Czyli po zakupie takich czujnikow będę potrzebował ID jakiś OE czujników do zaklinowania ID.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 04:09   #607
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie tak.
Stary 13-04-2018, 19:04   #608
pawelmisiek
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
Panowie mam dość nietypowe pytanie , mianowicie oddawalem felgi do renowacji i musiałem zdjąć czujniki , a to że robił to moi brat nie zauważył jaki czujnik gdzie był . Dokładnie problem jest z tym że dwa czujniki są dluzsze A dwa krótsze i teraz pytanie dluzsze do przodu czy do tyłu ? Pozdr.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 19:06   #609
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Obojetnie,no chyba,że masz różne felgi.
Stary 13-04-2018, 19:07   #610
pawelmisiek
Postów: 170
Felgi te same , myślałem że to jest jakaś różnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
