Stary 13-01-2018, 10:20   #1
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie wahania temperatury silnika po wymianie termostatu
Witam serdecznie,
Pacjent 1.8tdci 125km. Ostatnio wymieniona obudowa termostatu wraz z termostatem. Stara puszczała płyn przy bloku. Silnik ten z tego,co czytałem na forum nagrzewa się wyjątkowo długo,natomiast bardziej chodzi mi o wahania temperatury. Na trasie podczas szybszej jazdy wskazówka ładnie stoi w pionie a converse + pokazuje temp. w granicach 73-79 st. Problem pojawia się przy spokojniejsze jeździe np.po mieście. Wskazówka potrafi delikatnie skakać a temperatura spada do ok 63 st... Wiem,że to Diesel starej konstrukcji na żeliwnym bloku i rozgrzanie go wymaga czasu,ale jeśli otworzy się duży obieg,to czy wskazówka temp. silnika nie powinna stać cały czas w połowie?
Może ktoś z Was tez ma ten silnik i podobny problem?
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 10:57   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: wahania temperatury silnika po wymianie termostatu
temat termostatow w mondeo stary jak poczatek forum,
od zawsze bylo mowione zeby montowac tylko orginaly a nie chinczyki lub zamienniki poniewaz pozniej sie cyrki dzieja z temperatura
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 11:07   #3
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termostat oryginał ford,zamówiony osobno. Wiem,że oryginał,jestem nauczony tego po mk3...
Stary 13-01-2018, 12:44   #4
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4 i Mk5 Galaxy 2017
Silnik: 1.8 tdci 125 2.0 tdci 150 2.0 tdci 150
Rocznik: 2008 2015 2017
Postów: 69
spoko ja mam to samo nie przejmuj sie bo jak jade autostrada wskazowka pokazuje mi 89 stopni jak zjade z autostrady skazowka pokazuje mi 60+ stopni to normalne blowilem sie z tym troche ale olalem bo moim zdaniem ten samochod ma poprostu dobre chlodzenie dlatego tak jest a i zauwaz jaka pogoda w lato bedzie sie trzymac ciagle ta samo temperature
pozdrawiam
rosiczka92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 13:13   #5
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Potwierdzam. Nie ma co wymieniać. Tak jest zawsze
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 02:39   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
po wymianach na oryginały forda problemy ustępowały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
