Stary 13-01-2018, 17:31   #11
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Uszkodzony moduł abs,choinka na desce rozdzielczej
Poczytaj będziesz wiedział więcej .......
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 17:54   #12
hali10
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: ford mondeo MK4
Postów: 33
Wygląda na to, że sterownik ABS jaki ja mam zamontowany z końcowym oznaczeniem AC jest tylko w moim aucie bo nawet na EBAY nie mogłem znaleźć
hali10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 17:59   #13
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Nie musi być litera w literę. Kolega Kirhoff, podał Ci linki do używanych pomp do Twojego samochodu. Skoro mechanik Twierdzi, że musi być identyczne oznaczenie to pewnie kluczy Ci też nie zakoduje, bo trzeba mieć IDS z dostępem dilerskim.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 18:03   #14
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
zmieniaj odrazy na koncowke FC u mnie taka pompa czeka na montaz, tylko ne ugadalem sie w aso z kodowaniem, w planach HLA i ACC,
Kirhoff,masz moze juz mozliwosc zeby ja zakodowac? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 18:04   #15
hali10
Imię: TOMEK
Postów: 33
Czyli pozostaje mi kupić używkę,zamontować ,samochód na lawetę i programowanie w ASO?
Bump: Atari a czym się różni pompa z oznaczeniami AB Z FC
Stary 14-01-2018, 02:48   #16
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Mając FC możesz odpalić hla czyli ułatwienie ruszania pod górę
Stary 14-01-2018, 12:24   #17
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
I upewnij sie wpierw z tą diagnozą, bo ja wcale nie jestem pewien że to pompa.
Z ładowaniem/prądem nie masz problemów?
Stary 14-01-2018, 17:31   #18
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
rowniez nie jestem przekonany czy to pompa ABS,
temat problemow z odpaleniem i komunikatem z Immo w mk4 zawsze wiazal sie z zalanym PCM przy nadkolu lub uszkodzona wiazka przewodow do niego
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 21:40   #19
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Ja bym obstawial a raczej zaczął sprawdzać od wiazek właśnie. Pompa nie wykluczona ale u mnie nie raz ani nie dwa wywalalo takie błędy immo, usterka, abs. Jak przy wymianie płynu ruszyłem wiązkę od pcm i przyzipowalem ja żeby nie latała problem znikł.
Tak wiem ale zimno było i nie chciało mi się tego rozbierać żeby ja naprawićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 14:23   #20
t77
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: focus
Silnik: benzyna19
Postów: 12
Domyślnie Pompa ABS
Witam wszystkich ...mam pytanie do fachowców dotyczące wymiany pompy ABS.Pompa jest elektronicznie uszkodzona (brak komunikacji).Czy ten model pompy AG91-2C405-FA na ten sam model wymaga kodowania (synchronizacji) immo?Mondeo MK4 2010.Dziękuje za wszelki info na ten temat
t77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
