Stary 14-01-2018, 09:20   #381
czaju1990
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Fusion
Silnik: 2.0 179kW
Postów: 16
Domyślnie Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie, trzeba bylo oddac chlopakom z ac, zrobili by soft pod konkretne auto.
generalnie zastanawiałem się czy czekać na Stag 500.4 dis, ale to że to rozwiązanie hybrydowe (faza ciekła+lotna) i niepewna data skłoniła mnie do Prinsa. 4gen. wydawała mi się mało atrakcyjna. Ale fakt, jak do piątku nic się nie stanie, to poproszę o demontaż wszystkiego, zapłacenie za elementy przewiercone (w konsoli, w bagażniku...), zwrot gotówki i poczekam na Staga.
czaju1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 14:06   #382
Strat69
Avatar Strat69
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
a jest jakiś przybliżony termin uruchomienia montażu STAG a ?
Strat69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 09:05   #383
czaju1990
Model: Fusion
Silnik: 2.0 179kW
Postów: 16
podobno połowa roku. Biorąc pod uwagę że moje auto w serwisie jest 35 dni to wcale jednak nie jest tak długo.
Stary 15-01-2018, 18:50   #384
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Stag miał być w wrześniu max 2017r
co do prinsa to się nie zdziw jak Ci nie dadzą
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 20:08   #385
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Witam, może ktoś napisać czy ten silnik 2.5 ma pasek czy łańcuch rozrządu ?
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 20:24   #386
Pawel Jaworski
Zarejestrowany: 31-08-2014
Postów: 15
Napisał jarozza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pawel Jaworski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 21:25   #387
Lukasz0505
Zarejestrowany: 10-01-2018
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 6
Czy po numerze VIN znajde gdzieś jakie wyposażenie fabryczne ma muj fusion? Z góry dziekuje za podpowiedź.
Lukasz0505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 19:06   #388
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Dzisiaj montowałem pas od strony kierowcy, by zamontować całość musiałem delikatnie odciągnąć wygłuszenie podłogi. Co zauważyłem. Na wysokości słupka B czyli tego do którego przykręcany jest pas bezpieczeństwa kierowcy zauważyłem prześwit przez który widać podłoże. Podłoga jest cała, czy są to jakieś fabryczne otwory które prześwitują na wylot czy jednak jest coś nie tak?. W tym miejscy wkładając rękę zaraz za osłonę progu widziałem od środka swoje palce.
Typ Pliku: jpg Schowek02.jpg (97.6 KB, 98 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mik99 ; 25-01-2018 o 19:12
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 21:04   #389
Siema
Imię: Wieslaw
Zarejestrowany: 25-01-2018
Model: Ford Fusion
Silnik: 2500
Witam jestem "nowy"wlasnie kupilem Fusion SE 2.5 rok model 2017.Tylne swiala wiem,ze mozna przerobic.Moje pytanie,czy mozna zalozyc (mam soczewkowe USA)europe tez soczewke bez zadnych przerobek.Widzialem na allegro po 700zl.Dziekuje za podpowiedz
Ostatnio edytowane przez Siema ; 25-01-2018 o 22:46
Siema jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 23:54   #390
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Czy ktoś może zna nr wiązki do podłączenia halogenów? Mam założony przedni zderzak od wersji EU z halogenami a moja wersja USA nie była w nie wyposażona. Czy można zatem włączyć halogeny?
Drugie pytanie dotyczy maski przedniej - a właściwie czujnika zamknięcia. W związku z tym, że ktoś mi wymieniał maskę na wersję europejską, nie została chyba ona podłączona, bo za każdym uruchomieniem silnika świeci się sygnał otwartej maski.
Gdzie znajduje się ten czujnik? Jak można go podłączyć? i Czy potrzebna jest jakaś dodatkowa wiązka a jeśli tak to jaki jest jej numer.
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
