Stary 10-01-2018, 08:55   #691
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Napisał ChceMiecCMAXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak na gazie, ale według książki " Sam naprawiam ... " to 1.8 Duratec normalnie bierze do 250 ml oleju na 1000 km jeśli jest sprawny technicznie.
No tak piszą ale ja mam 2.0 Drutatec i bierze mi ok 100ml na 1000km.
robiąc 1000km lejesz z 6-7l PB i 110-120l gazu i 0,5l oleju to ile kosztuje w końcu przejechanie 100km i pamiętanie o dolewkach no chyba że odrazu lać setke oleju do baku.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 09:17   #692
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 421
Zastanów się,czy rzeczywiście ChceszMiecCMAXa,bo 1,8 Duratec to DUŻE ryzyko,że będzie brał olej.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 11:52   #693
harpii
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: c-max
Silnik: 2.0 Automat
Postów: 47
Sprawdzaj olej wkładając czysty bagnet płaskim do siebie.
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
harpii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 16:52   #694
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Napisał CmaXpk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja już mam C-Maxa z 1.8 Duratec
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 18:16   #695
workingman
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
To ja mam chyba źle zrobiony remont bo mi bierze 250 ml na 10 000 km.
workingman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 13:56   #696
JANUSZ 67
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 duratec he
Postów: 4
trzeba olej sprawdzić dwa razy pierwszy raz wyjać bagnet wyczyścic go ,włożyc z powrotem ,wyjąć i sprawdzic , jeżeli oring na bagnecie ten co jest u góry bedzie dobrze trzymał to zrobi sie poduszka powietrzna i nie pusci oleju .u mnie to jest zawsze suchy bagnet jak go wyciagnę czyszcze go i dopiero sprawdzam poziom i dopiero wtedy pokazuje prawidłowo ile jest oleju
JANUSZ 67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 01:59   #697
piter7011
Imię: Piter
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
Napisał piter7011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kilka dni temu kupiłem własnie C - Maxa i po przeczytaniu całego tego postu zastanawiam się co mnie czeka , jeszcze nie jeżdzę bo nie opłacony i leciuteńko puknięty z przodu ale można śmiało jeżdzic prawie nie widac . Rok 2006 przebieg 100 tyś spawdziłem olej i był ok tylko ta miarka dziwnie ciężko się wkłada .
Witam ponownie nalatane 15 tyś. druga wymiana zrobiona , oleju prawie nie ubywa może kilka setek ale od wymiany do następnej nawet do min. nie zeszło ja jestem zadowolony też wątpiłem w ten przebieg ale nawet teraz to mi obojętne , ważne ze w miarę wszystko jest ok. Miedzy czasie gaz założony i też ok. ale idealnie to nawet niektóre nowe nie mają i u mnie też jest kilka rzeczy do zrobienia ale to chyba normalne w tym roczniku pozdrawiam Piter.
piter7011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 17:55   #698
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
A jaki olej zalałeś?
Stary 04-03-2018, 22:16   #699
piter7011
Imię: Piter
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
Dedykowany do forda 5-30 fordoski
Stary 12-03-2018, 14:24   #700
Punia33
Avatar Punia33
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16 pb
Postów: 28
A ja panowie miałem remont robiony 2 lata temu i już nawet olej zmieniałem na 10/40 i tak bierze mi z 800 setek na 10000 i co robić?
Punia33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
