Stary 14-01-2018, 17:29   #1
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4 i Mk5 Galaxy 2017
Silnik: 1.8 tdci 125 2.0 tdci 150 2.0 tdci 150
Rocznik: 2008 2015 2017
Postów: 69
Unhappy 1.8 tdci stukot nagranie
witam.
Postanowilem nagrac film bo dzwiek po prostu mi nie daje spokoju spac
na nagraniu slychac jak ruszam i na 1/2 biegu slychac walenie czegos
bylem u mechanika ale wtedy stukot nie wystepowal mechanik sprawdzil
wszystkie rolki sprzeglo alternatora i stwierdzil ze wszystko ok
lecz dobija mnie dziwny stukot ktory mi nie daje spokoju
mialem wymiane wtrysku jednego po przejechaniu 2 tys km wymienilem nastepnie olej filtry i pasek klinowy orginalny
po odpaleniu i wyjechaniu z garazu zaczal sie ten koszmar z tym stukotem
moze mial ktos taki przypadek bo naprawde nie daje mi spokoju ;/
prosze wlaczyc od 50 sec slychac to przy kazdym ruszaniu
rosiczka92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 17:39   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: 1.8 tdci stukot nagranie
Nie skupiłabym sie od razu na silniku, sprawdź całe oprzyrządowanie pod maską.
Podnieś plastikową pokrywę silnika , sprawdź rurki powrotu paliwa czy nie stukają o siebie lub silnik. Ściągnij trytytkami z użyciem np. pianki czy kawałka styropianu rurki klimatyzacji od strony kabiny.
Ciągaj ręką rurki, przewody.
Może problemem są wpadające w wibracje elementy oprzyrządowania.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 18:04   #3
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Postów: 69
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety odpada wszystko sprawdzilem i to ewidentnie dochodzi od strony rorzadu
jestem wrecz bez sily
Stary 14-01-2018, 18:08   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Rozrzad robiony byl? gora dol?
Stary 14-01-2018, 18:16   #5
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Postów: 69
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak ale 70 tys temu
Stary 14-01-2018, 18:21   #6
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Napinacz kończy żywot? Wpada w wibracje przy określonych obrotach?
Stary 14-01-2018, 18:24   #7
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Postów: 69
myslisz? napinacz na wolnych dobrze sie trzyma nawet sie nie ruszy a w trakcie jazdy nie widze tego
ja go wymienialem rok temu a zrobilem na nim 30tys km
Stary 14-01-2018, 19:54   #8
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
A nie jest tak ze masz to przy ok. 2000 rpm.? I tylko wtedy? Był temat na forum kiedyś i to częsta przypadłość niby wtrysków. A po rozgrzaniu nie zanika czasem?
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 20:16   #9
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Postów: 69
Question Odp: 1.8 tdci stukot nagranie
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jest to przy 2000 tys ale na zimnym prawie tego nie ma dopiero jak sie rogrzeje to slychac bardziej raczej myslisz ze ten wtrysk co mi wymienili mogl pasc?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2018, 20:31   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
NIe mogly inne..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
