Stary 15-01-2018, 19:55   #1
Marcin2017
Imię: Martin
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: ford transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1993
Postów: 28
Domyślnie 2.5 td ustawiłem rozrząd i porażka
Witam jak w temacie postanowiłem sprawdzić u siebie rozrząd bo kopci i słabo jedzie ustawiłem znaki jak być powinny założyłem pasek dokręciłem napinacz i kopci jeszcze gorzej jak wtedy i silnik ciężko wkręca się na obroty na wolnych obrotach strasznie nim rzuca po dodaniu gazu tak samo
Marcin2017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 20:26   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.5 td ustawiłem rozrząd i porażka
Jakie znaki ustawiłeś? W tym silniku nie ustawia się rozrządu na znaki, tylko kołkuje się koła kołkami.
Bardzo dokładny opis jak to zrobić masz w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#8
Jednocześnie ustawić możesz statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku na kole pompy. Podane są średnice kołków, można je zastąpić czymś innym, np. wiertłami odpowiedniej średnicy.
Zgredzik
Stary 15-01-2018, 21:21   #3
Marcin2017
Imię: Martin
Model: ford transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1993
Postów: 28
Są miejsca na blokadki
Bump: Czyli pompę mogę o ząbek dac do przodu a dolnego kółka od walka nie ruszać
Stary 15-01-2018, 22:57   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Postaraj się zrozumieć jak ustawia się rozrząd i pompę (czyli statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku).
Otóż koło pompy ma otwory pod śruby mocujące owalne (tzw. "fasolkowe"), więc po poluzowaniu tych śrub, koło pompy można obrócić względem wałka pompy o pewien kąt. To właśnie pozwala na zmianę kąta wyprzedzenia wtrysku względem położenia wału korbowego.
Kołek pompy ustala położenie wałka pompy, a nie koła pompy. Czyli zakołkowana pompa ma zablokowany wałek, ale koło - jeżeli poluzujemy mocujące je śruby - będzie mogło obracać się o pewien kąt do przodu i wstecz.
Tak więc ustawienie rozrządu powinno wyglądać tak:
- blokujesz koło zamachowe silnika - w silniku turbo trzeba wyjąć z otworu czujnik położenia wału, w ten otwór wchodzi kołek ustalający,
- luzujesz śruby mocujące koło pompy,
- zdejmujesz pasek luzując także napinacz,
- kołkujesz wałek pompy,
- kołkujesz wałek rozrządu,
- zakładasz odpowiednio pasek (stary lub nowy - jak trzeba),
- napinasz napinacz i blokujesz go,
- dokręcasz śruby mocujące koło pompy.
Teraz wszystko jest ustawione jak fabryka kazała.
A czy przesuniesz o ząbek coś, czy nie - to twoje ryzyko będzie i nikt ci nie nie powie co osiągniesz. Ja odradzam takie eksperymenty. Czasami gdy w pompie wtryskowej uszkodzony jest układ dynamicznego przyspieszania kąta wtrysku, niektórzy lekko korygują ustawienie koła pasowego na wałku pompy (przyspieszają wtrysk). Ale to ma sens raczej przy pompie Boscha, przy elektronicznym EPIC-u to nie działa. No ale to jest partyzantka i druciarstwo - chyba lepiej zreperować pompę...
Niezależnie od tych dywagacji na temat rozrządu - przyczyn kopcenia (jak kopci nie napisałeś) i utraty mocy może być sto i jedna...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-01-2018 o 23:05
Stary 15-01-2018, 23:20   #5
Marcin2017
Imię: Martin
Model: ford transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1993
Postów: 28
Pompę mam Boscha natomiast kopci mi dość mocno
Stary 16-01-2018, 11:15   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Marcin2017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak kopci? Jeżeli na czarno, to pierwsze podejrzenie jest na turbinę (za małe ciśnienie), nieszczelny dolot, wtryski lejące lub/i ze zbyt małym ciśnieniem otwarcia.
W pompie może być uszkodzony układ regulacji dawki paliwa, same ustawienie rozrządu ma minimalny wpływ na to.
Zgredzik
Stary 16-01-2018, 11:19   #7
Marcin2017
Imię: Martin
Model: ford transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1993
Postów: 28
To coś taki dym jest biały niebieski turbo ok wtryskiwaczy ok już sprawdzone
Stary 16-01-2018, 12:24   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli dym jest biało-niebieski i taki nieco szklisty, a przy tym pachnie nieprzyjemnym "chemicznym" zapachem smażonego paliwa - to świadczy to o tym, że paliwo nie spala się całkowicie i nie spalone wylatuje do wydechu.
Tu faktycznie ustawienie rozrządu może mieć spore znaczenie, bo może być za późny wtrysk.
Ale też inne przyczyny tego zjawiska to lejące wtryski i za mały spręż.
Na twoim miejscu wpierw ustawiłbym wtrysk wg fabrycznych wskazówek (dokładnie na kołki), jeżeli to by nic nie dało - dopiero wtedy przyspieszyłbym wtrysk na kole pasowym pompy. Czyli po zakołkowaniu tylko samej pompy i po poluzowaniu śrub na jej kole pasowym, lekko cofnąłbym wał korbowy silnika wstecz. Następnie dokręcił śruby koła pompy.
Ale trudno powiedzieć o ile - ja tak nigdy nie robiłem, znam to tylko z opowieści...
Zgredzik
Stary 16-01-2018, 14:58   #9
Marcin2017
Imię: Martin
Model: ford transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1993
Postów: 28
Rozrząd zrobiłem na kołki jest ok co do pompy dzwoniłem do poprzednika co miał tego forda mówił że kiedyś próbowali podkręcić pompę na mocy i później się zaczęły dziać te cuda kopcenie itp. Czyli moim zdaniem może być coś z pompą acz kolwiek się mylę szczerze na ile się znam to zrobie co do mechaniki jestem trochę obeznany ale nie az tak bardzo
Bump: A ktoś może robił taki myk żeby odkręcić te 4 śruby z koła pasowego na pompie i przestawić je do przodu być może ze ktoś kiedyś zmieniał koło czy coś i dla tego teraz są tego objawy
Stary 16-01-2018, 15:31   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No..., ale jeżeli ustawiłeś na kołki, to też musiałeś luzować te śruby i kąt wtrysku jest ok.
Czy znasz wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:46.
