Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 14-12-2017, 09:36   #491
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
Oczywiście to daje lepsze wykorzystanie baterii, tj. zarabia na siebie nie tylko wtedy kiedy samochód jeździ. Z tym, że jak pojadę na ferie w zimie lub kiedy jestem w pracy to baterii nie ma w domu. Dodatkowo płacę stawki OC/AC za ubezpieczenie tych baterii. Podczas gdy baterie dedykowane do domu mają duże niższe ubezpieczenia od nieruchomości.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 21:19   #492
qlszef
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Lexus ES. Był Mondeo MKIV 1.8TDCI oraz Mondeo MKV Hybrid
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
Zastanawiam się, co z ładowaniem zwykłego akumulatora w czasie gdy silnik spalinowy nie pracuje? Ma ktoś jakąś wiedzę?
qlszef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 22:56   #493
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Jedynie zgaduję, ale podejrzewam, że w takich chwilach akumulator po prostu nie jest ładowany. Tyle tylko, że to raczej nie tak duży problem, ponieważ samochody hybrydowe tak czy owak nie mają rozrusznika, więc akumulatory nie są "żyłowane" dzień w dzień po ileś razy na próbach odpalania - są więc relatywnie mało obciążone. Ale tak jak mówię, to tylko moje domysły. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 19:40   #494
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał qlszef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale hamując jest chyba odzysk energii - może ładuje obydwa akumulatory. Pojemność tego "zwykłego" chyba jest znikomo mała w porównaniu z tym od napędu.
Stary 17-01-2018, 22:22   #495
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
tak, przy hamowaniu jest odzysk, ale który akumulator jest wtedy ładowany to nie wiem. Tzn źle mówię, wiem że ładowany jest ten wysokonapięciowy ale czy ten zwykły też? Taka ciekawostka, nie próbowałem tego tylko słyszałem, że jak zwykły akumulator padnie to hybryda nie ruszy. W sensie wciskamy przycik "power" i....cisza. Osprzęt nie startuje więc całe auto jest "out of order"
Stary 17-01-2018, 22:24   #496
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Pewnie też, jeśli jest taka potrzeba. Jego pojemność jest bardzo mała w stosunku do pojemności akumulatora wysokonapięciowego, więc nie ma wpływu na działanie całości
Stary 18-01-2018, 19:51   #497
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Akumulator jest zawsze ładowany jak świeci się gotowość do jazdy - czyli zielone strzałeczki. Wystarczy podpiać się Forscanem i odczytać napięcie akumulatora - praktycznie 14,5 zawsze - niezależnie czy silnik pracuje czy nie. W końcu bateria ładuje akumulator cały czas prądem stałym - jak prostownik.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 22:17   #498
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Tak, mogę to potwierdzić. Pracowałem w salonie Lexusa i faktycznie, jak jakiś egzemplarz miał wyczerpany "konwencjonalny" akumulator to nie dało się samochodu uruchomić.
Stary 19-01-2018, 17:04   #499
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
W kontekście tego co napisał Karwos00 - to jakim cudem zwykły akumulator może się rozładować? Chyba tylko w przypadku jego awarii (starości)?
Stary 19-01-2018, 17:15   #500
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Jak stoi jako demo w salonie, to może się rozładować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podczas normalnego użytkowania raczej wątpliwe.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
