Stary 15-01-2018, 06:08   #1
adamldz
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Toyota Auris
Postów: 41
Domyślnie Resetowanie się elektryki, błędy U0140, B1317, u2005
Witam, od pewnego czasu mam powtarzający się problem ( w zasadzie to niemal od samego początku czyli 1,5 roku). Mianowicie auto po odpaleniu rano i ruszeniu z miejsca wyłącza jakby na ułamek sekundy swoją elektrykę. Objawia się to tak jakby ktoś na chwilkę wyciągnął wtyczkę z gniazdka. Wszystko przygasa a po chwili działa jak należy. Przygasanie to ma miejsce podczas skrętu kierownicą i dzieje się częściej podczas używania klimatyzacji w opcji odmrażania przedniej szyby wykorzystującej elektryczną nagrzewnicę, którą zgodnie z vin posiadam. Wskazuje to moim zdaniem na jakieś problemy z zasilaniem.
Poza wymienionymi problemami pojawiają się checkenginy.
Podstawowy(czyli ten wywala zawsze) to U0140. Ostatnio jednak uzyskałem jeszcze B1317 i U2005. Należy zaznaczyć, że błędy pojawiają się relatywnie rzadko do występowania "mignięć".
Jeszcze jeden objaw to po takim mignięciu resetuje mi się radio i ustawione w nim kanały. Inne rzeczy są OK.
Koledzy mają jakieś pomysły jak to ugryźć?
adamldz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 10:29   #2
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: Resetowanie się elektryki, błędy U0140, B1317, u2005
Akumulator?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 10:40   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Akumulator (słaby/zaniedbany).
Stary 16-01-2018, 20:34   #4
adamldz
Imię: Adam
Model: Toyota Auris
Postów: 41
Dzięki za pomysł. Podjadę gdzieś na sprawdzenie i dam znać. Generalnie akumulator mam względnie nowy bo kupiony niedługo po zakupie auta (więc w aucie jest około roku) i nie był to najtańszy dostępny egzemplarz ale to o niczym nie świadczy.
Stary 17-01-2018, 06:04   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
moze problem z alternatorem, musisz sprawdzic stan kabli przy nim, czasami sie trafial przepalajacy sie pin w kostce alternatora
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 21:35   #6
tkowal86
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Mondeo MK4 Hatchback
Silnik: 1.8 tdci 125 KM
Postów: 11
I jak z tymi mignięciami. Wymieniłeś aku ? Pytam bo mam identyczny przypadek który opisywałem już na forum ale niestety nie znalazłem rozwiązania.
tkowal86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 10:01   #7
adamldz
Imię: Adam
Model: Toyota Auris
Postów: 41
po zmianie aku problem ustąpił.
Mignęło mi raz czy dwa przy przy dużym mrozie ale nie doszło do resetu.
Akumulator miał 2,5 roku i był z tych budżetowych. Zamieniłem go również na jakiś budżetowy za około 200. Planowałem kupić jakiegoś lepszego ale po rozmowie z kolegą, który się trudni tematem dałem sobie na luz.
Pozdrawiam,
Adam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
