Stary 14-08-2017, 22:00   #1
kogoot
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EcoBoost 100KM
Postów: 16
Question Radio chińczyk - wtyczka nie pasuje
Stare radio: image_1024px_007.jpg
Ratujcie.
Kupiłem radio z Androidem. Wszystko fajnie działa ale nie pasuje mi wtyczka (czerwona) z oryginalnej wiązki (focus mk3 - 2014) do gniazda w nowym radiu (białe na zdjęciu). Pinów tyle samo ale rozmiar wtyczki inny. Przez to nie działa mi przycisk awaryjnych i zamykanie drzwi od wewnątrz.
Z oryginalnego panelu wychodzi tylko 6 pinów (gniazdo 2x4 pin w tym 2 brak) więc zakładam, że sterowanie jest albo szeregowo albo rezystancyjnie.
Chińczyk obiecuje, że dośle mi odpowiednią przejściówkę (wysłał chyba radio po Focusa po lifcie) ale w niedziele urlop i awaryjne warto mieć.
Podpowiecie coś?
Typ Pliku: jpg DSC_4003.jpg (89.1 KB, 102 wyświetleń)
kogoot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 00:12   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Radio chińczyk - wtyczka nie pasuje
Napisał kogoot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Pinów tyle samo ale rozmiar wtyczki inny. ...
W Focusie MK3 i MK3.5 wtyczki modułu FCIM (klawiatury) mają taki sam rozmiar tylko inny układ/funkcje pinów.
Przedlift ma
- zasilanie +12
- masę
- sygnał zamknięcia
- kontrolkę zamknięcia
- sygnał awaryjnych
- magistralę LIN
(jak widzisz mieści się wszystko na 6 pinach)
Polift ma
- zasilanie +12
- masę
- kontrolkę zamknięcia (nie ma sygnału zamknięcia, bo ten jest na guziku na drzwiach)
- sygnał awaryjnych
- magistralę CAN +
- magistralę CAN -
(podobnie - wszytko zmieściło się na 6 pinach).
Chińczyk po prostu nie przysłał jakiejś ichniej przejściówki - do tego radia nie dało by się podłączyć żadnego panelu z Forda.
Stary 15-08-2017, 00:27   #3
kogoot
Model: Focus MK3
Postów: 16
Czyli:
Jeśli w panelu od Chińczyka jest guzik to zamykanie i awaryjne mają szanse działać bo wiązkę mam z przedlifta.
Przejściówka w tej sytuacji może mieć tylko 4 przewody (+ ewentualnie kontrolkę zamknięcia, choć tej chyba nie ma w panelu chińczyka)?
Czy warto dłubać samemu? Dysponujesz rozpiską z ułożeniem pinów. Czy lepiej nie ryzykować?
CAN i LIN to chyba zupełnie coś innego? Tego podłączać nie muszę bo poza wcześniej wspomnianymi wszystko działa.
Stary 17-08-2017, 21:50   #4
kogoot
Model: Focus MK3
Postów: 16
Udało się. Okazało się, że głęboko między ekranem (mocno zaekranowanym) i puszką radia jest gniazdo, prawie niewidoczne, z bezbarwnego plastiku. Rozebrałem dziś jeszcze raz i znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Tedi_k na próbę pomocy.
Stary 19-08-2017, 16:37   #5
Szymon_Zy
Pochwal się jakie to radio i skąd.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 23:47   #6
kogoot
Model: Focus MK3
Postów: 16
Wiem, że minęło dużo czasu ale:
Kupiłem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ogólnie jestem zadowolony (radio jeździ w aucie żony, a ona nie narzeka).
Działają: mapy (Gmaps, Waze, Yanosik), radio FM, audiobooki, muzyka z karty (w radiu miejsce na 2x MicroSD), yanosik, kamera przednia (dokupiona osobno), kamera cofania (dokupiona), modem 3G i połaczenie BT z telefonem (Android i iPhone), radio DAB+. Czasem zdarzy mu się zawiesić na GMaps ale nie jest to częste.
Jedyny problem to prawdopodobnie za mała wydajność prądowa portów USB (2 szt.) żeby to wszystko obsłużyć bo zdarza się, że Android kamery nie montuje.
Na wiosnę planuję podłączyć aktywnego HUBa USB żeby to potwierdzić. Teraz nie chcę połamać plastików.
Stary 19-01-2018, 07:33   #7
Kapusta77
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-12-2017
Postów: 4
Witay kogoot. Mam podobny problem co ty. Nie mam zestawu w foce. Radio takie samo. Rozważam zakup takiego kombajna. Czy montaż tego to jest skomplikowany? Wystarczy podpiąć kosteczki i hula? Jak rozwiązałeś umiejscowienie mikrofonu od zestawu? Jak z gwarancją na sprzęt. Może jakieś cenne uwagi.Pozdrawiam.
Kapusta77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 22:40   #8
kogoot
Model: Focus MK3
Postów: 16
Gwarancja niby rok, a jak w praktyce to mam nadzieję nie sprawdzić. Kiedy miałem problem z niepasującą wtyczką to do pomocy bardzo chętni i niby słali pytania do producenta choć efektów nie było. Montaż to 2 wkręty żeby wyjąć panel, 2 lub 4 od ekranu i tyle. Nowe radio montujesz na 2 wkręty i podłączasz wtyczki tak jak pasują. Najtrudniej jest poprowadzić kable do kamery cofania (zasilania na szczęście nie trzeba brać z lampy tylko z przewodu przy radiu, a lampka z kamerą idealnie pasuje w miejsce oryginalnej klamki z lampką tablicy). Kamera przednia, DAB+ i mikrofon bez rozbierania deski przeciągnąłem (jedynie słupki przednie). Mikrofon z zestawu na szczycie słupka A przed kierowcą zamontowałem.
Radio wyświetla (dane z CAN) wskazania czujników parkowania, otwarte drzwi, obraz z kamery cofania (automatycznie). Nie wiem jak z klimą bo mam manuala.
Stary 22-01-2018, 00:40   #9
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
A jak ze sterowaniem z kierownicy ? Wszystkie przyciski działaja? Przy kazdym panelu np. przy mapach?
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 21:01   #10
adzioll
Imię: endy
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: tranist
Silnik: 2.4tdci
Postów: 29
Fabryczny mikrofon w podsufitce będzie działać? Czy mikrofon od nowego radia będzie tylko współpracował?
adzioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
