Stary 17-01-2018, 10:06   #161
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Możesz robić etapami-jak tak robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2018, 10:09   #162
marekpb
Avatar marekpb
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: Mondeo MK4 | Titanium X | 145KM
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Dlatego tak dopytuje bo czytałem tu że ludziom nie działa jak jest sam tył ale już nie do końca doczytałem czy to ktoś nie potrafił zrobić tego czy się nie da. Jeśli jest wiązka a jestem trochę pojętny jeśli chodzi o zabawę z autem to dam sobie radę ? Chyba nie jest to mega trudna operacja ?
Co jest jeszcze potrzebne? Moduł, okablowanie do czujników plus czujniki, ewentualnie brzęczyki (choć nie wiem czy trzeba bo radio SONY). Coś jeszcze z grubszych rzeczy ? 600 zł powinienem to zrobić wszystko ?
marekpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 10:13   #163
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zacznij od sprawdzenia,czy masz wiązki/wtyczki od PDC.
Stary 17-01-2018, 10:25   #164
marekpb
Avatar marekpb
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Możecie mnie naprowadzić w skrócie czego szukać ?
Z tego co się orientuję to w kombi w bagażniku tył prawy bok ściągnąć i szukać wolnych wtyczek ? Skąd mogę wiedzieć że to jest to ?
Kolejną rzeczą to jakaś przyłączka chyba na buzzer na tylnym oświetleniem kabiny... no i co jeszcze mogę sprawdzić na już żeby jak najmniej rozbierać auto ?
Stary 17-01-2018, 18:40   #165
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Zobacz pod zderzak, powinna być wolna wtyczka. Szukaj jej w okolicach odblasku w zderzaku.
Jak coś pisz na PW. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 19:26   #166
titmon
Avatar titmon
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: Mondeo MK4 HB
Postów: 39
Napisał marekpb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto przeczytać:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - chociaż przed liftem wtyczka wygląda trochę inaczej.
Ostatnio edytowane przez titmon ; 17-01-2018 o 20:00
titmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 15:46   #167
leo4pl
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180 PS
Postów: 0
Witam jestem nowy w temacie, sporo poczytałem na forum o montażu oryginalnych PDC
Znalazłem w moim Mondku Titanium X komplet wiązek pod PDC przód i tył.
Mam pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi.
Czy jest szansa że mam fabrycznie zamontowane buzzery (za conversem+) i na tylnym prawym słupku. (czy ktoś kto już montował miał taki przypadek, czy na pewniaka zakupić???
Modeo przedlift 2008 radio sony.
Z góry dzięki za odpowiedz.
Ostatnio edytowane przez leo4pl ; 24-01-2018 o 18:13
leo4pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 16:14   #168
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na pewno nie masz buzerów tylko wtyczki do nich.
Stary 25-01-2018, 13:13   #169
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Panowie, jestem po montażu i uruchomieniu PDC przód oraz tył.
System nie zgłasza błędów, ale nie mam dźwięku "pik pik" z buzera ani radia
Czujniki działają, bo mam już soft do Convers-a od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - więc to widać.
Radio to dokładane Sony po FL podłączone przez wiązkę leniucha.
Buzer za Conversem zamontowany. Co Ciekawe nawet jak nie był podłączony to system nie zgłaszał błędów...
Ktoś miał taki problem?
Moduł PAM - BS7T - 15K866 - AE
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 25-01-2018 o 15:25
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 15:18   #170
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Panowie,że tam spytam,co to jest ten leniuch ��
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
