Stary 16-01-2018, 16:30   #4321
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał jacor2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy nacisnę przyciska VC odzywa się kobiecy głos po angielsku ale nie słyszy moich komend, po chwili prosi o podanie komendy a następnie wymienia najważniejsze komendy lecz mnie nie słyszy.
Dodam że mikrofon jest sprawny bo rozmowy telefoniczne działają super.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Standard. Mikrofon jest podpięty do BT/VC a nie jest poprawnie podpięty do NX. VC w przypadku NX robione jest przez NX a nie moduł BT/VC... Było o tym wiele razy na forum.
...podłączałem wiązką fabryczną z modułu7S7T-19G488-BE ->moduł CS7T-14D212-AB. Co może być przyczyną?
Wszytkie moduły 7S7T są mono a wszytkie moduły 8... i C... są stereo. Wielokrotnie na forum było o przeróbce mono na stereo.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-01-2018 o 16:32
Stary 16-01-2018, 19:35   #4322
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 PS
Postów: 68
[QUOTE=tedi_k;2917482]Standard. Mikrofon jest podpięty do BT/VC a nie jest poprawnie podpięty do NX. VC w przypadku NX robione jest przez NX a nie moduł BT/VC... Było o tym wiele razy na forum.
Tak Wiem o tym.
Teraz czy wystarczy w samym pajączku zmienić krosowanie? pajączka mam takiego
Dzięki za odzew
Znalazłem Twój wpis który trochę rozjaśnia sprawę
,,Przy NX (obu i DVD i SD) mikrofon najpierw idzie do radia a z radia dopiero do modułu BT/VC. Załatwia to "pajączek".
Teraz pajączek ma miejsca 22 na piny,
Jak należy je połączyć lub może ma ktoś rozpiskę takiego pajączka?
Czy :
pin 1 do pin 3
pin 2 do pin 4
To właściwe rozwiązanie dla mikrofonu i Nx Sd?
Ostatnio edytowane przez jacor2 ; 16-01-2018 o 20:19
jacor2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 20:52   #4323
xlar
Zarejestrowany: 10-06-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: DW10C 140KM
Postów: 22
A ja mam pytanie pewnie już wielokrotnie wałkowane, ale nie przebrnę 400 stron.
Wyczytałem że:
6000cd nie obsłuży USB - moduł mam z USB (8M5T19C112AS), radio 6000, sam moduł widzi i obsługuje BT/VC, tylko nie jest w stanie ogarnąć nośnika USB. Mam też radio sony 6CD (niestety wersja 2007, a ze starym softem - 04-04-xx.
1) czy w ASO fabrycznym sprzętem dadzą radę zrobić update na wersję mondeo 05-04-xx?
2) czy muszę szukać nowego radia?
3) czy ktoś z forum wie jak mogę samemu zmienić soft? Może viakenem?
4) czy to normalne że na tym sofcie radio sony w ogóle nie widzi modułu, a nie tak jak 6cd tylko kawałka funkcjonalności?
W planie był swap radia i dołożenie całości, a tu dupa...... Potrzebuję pomocy.
xlar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 10:38   #4324
mabradab
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 Ti 120 KM
Postów: 62
a czy do tego radia również trzeba taką wiązkę?
1500 zł , by mieć USB to są jakieś żarty.
mabradab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 10:41   #4325
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał mabradab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaką?
Jeśli w aucie już jest moduł (ale bez USB), to nowej wiązki nie potrzeba - tylko podmienić sam moduł (i wyprowadzić z niego przewód z żeńskim USB na końcu.
Stary 17-01-2018, 10:53   #4326
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Lub zmodyfikować wiązkę do stereo jeżeli auto jest przed 2009
Sent from my XT1650 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 10:57   #4327
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Moje jest z końca 2008, a już miało stereo.
Stary 17-01-2018, 11:00   #4328
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Moje też a nie miało dlatego w autach zv 2008 też trzeba zakładać że jest mono.
Stary 17-01-2018, 11:16   #4329
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koniec września 2008 to jest przełomowa data mono/stereo
Stary 17-01-2018, 11:19   #4330
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
I to z daty produkcji.
Czy można zmodyfikować pierwszy post i podać ta informacje?
Ja poszukam schematu i może znajdę zdjęcia złącza to można dorzucić do tutka
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
