Stary 17-01-2018, 17:09   #1
pawlik.68@wp.pl
Imię: PAWEL Q
Zarejestrowany: 17-01-2018
Model: ford fiesta mk6
Silnik: 1.25 55kW
Postów: 11
Domyślnie kłopoty z odpalaniem po kilkugodzinnym postoju w chłodne dni
Witam! Jestem tu nowy i przepraszam , że być może poruszam istniejący być może już temat ale nie mogłem odnaleźć. Otóż od jakiegoś czasu borykam się czasami z tym , że często jak temperatura oscyluje w granicach zera lub czasami poniżej zera to słabo odpala tzn. rozrusznik przekręci dwa-trzy razy i albo czasami całkowicie przestaje kręcić albo ma taką przerwę, jakby się zastanawiał czy dalej ma jeszcze kręcić czy już nie :-) a podczas rozruchu na chwilę zapala się kontrolka ABS i czasami kontrolka hamulca ręcznego ale napięcie nie spada poniżej 10V. irytuje mnie to bardzo, dodam że akumulator nowy, ładowanie wzorowe(sprawdzane u dwóch elektryków) postojowy pobór prądu w pierwszych 10min. ok. 0.57-0.65A po czym spada do 0.07A przez 20min. a po całkowitym uśpieniu spada do 0.02A więc chyba też wszystko ok. a rozrusznik w lutym miał regenerację. silnik w mojej fiestce to 1.25 55kW z 2006r. Jeśli miał ktoś taki przypadek proszę o podpowiedź . Za wszelkie pomocne porady serdecznie DZIĘKUJĘ
pawlik.68@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 06:59   #2
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Domyślnie Odp: kłopoty z odpalaniem po kilkugodzinnym postoju w chłodne dni
Skąd wziąłeś dane o amperażu? Co to znaczy "czy dalej ma jeszcze kręcić czy już nie"?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 14:31   #3
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Spróbuj go zresetować - wyciągni kluczyk,rozłącz obie klemy z akumul.na jakie 20min potem załóż to ustroistwo i odpal,gdy to nic nie da to cos nie tak z rozrusznikiem - za dużo bierze w krótkim czasie prądu i dlatego ci ''siada' akumul. '. ale to wszystko na'' chyba''.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 22:16   #4
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
podjedź gdzieś,niech sprawdzą ci akumulator,w sklepie,gdzie sprzedają,mają ustrojstwo,albo do elektryka
nowe nie zawsze oznacza sprawne
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 17:20   #5
pawlik.68@wp.pl
Imię: PAWEL Q
Silnik: 1.25 55kW
Postów: 11
Pobór amperażu postojowego był sprawdzany u elektryka , ładowanie alternatora też, akumulator był niespełna roczny sprawdzany tylko lekko niedoładowany z deklarowanych 520 A. dostępne było 482 A. ale tydzień temu dla wykluczenia i tego włożony nowy i też ma czasami chwile przerwy po dwóch trzech obrotach takie objawy jak by już nie miał sił kręcić więcej. Nie wiem, być może ta regeneracja była zrobiona nie w pełni dokładnie ale to chyba by działo się tak za każdym razem, nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziwne zjawisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: ...a to odłączenie klem będę musiał spróbować w najbliższym czasie , może to coś pomoże. Dzięki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
