Stary 14-01-2018, 21:54   #1
Piciu1991
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 40
Domyślnie Utrata mocy po przeciągnięciu na niższym biegu
Witam. Mam taka małą zagwozdke mianowicie gdy przeciągnę auto do 3000-3200obr/min i zmianie biegu na wyższy auto jakby traciło doładowanie nie chce w ogóle przyspieszać. Po odpuszczeniu i ponownym wciśnięciu gazu lub wrzuceniu kolejnego biegu auto przyspiesza już normalnie. Podczas normalnej zmiany biegów w okolicach 2500-2700obr/min problem nie występuje. Co moze być przyczyną? Filtr powietrza lub paliwa? Podciśnieniowe sterowanie geometrią łopatek turbiny? Może miał ktoś taki problem? Silnik 1.6tdci. Pozdrawiam
Piciu1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 22:45   #2
Piciu1991
Model: C-MAX Grand
Postów: 40
Domyślnie Odp: Utrata mocy po przeciągnięciu na niższym biegu
Czy naprawdę nikt nie ma pomysłu co może być przyczyną??
Stary 17-01-2018, 23:20   #3
pawelzolo
Zarejestrowany: 29-09-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 42
Podejrzewam ze ci sie turbina przycina (gruszka bądź same łopatki)
pawelzolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 09:32   #4
dziadek janek
Avatar dziadek janek
Imię: JAN
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: FORD C-max
Silnik: 1,6TDCi 109 KM
Postów: 35
Podejrzewam filtr paliwa. Syfiaste paliwo.U mnie padł po 16000 km.Objawy podobne. Po wymianie wszystko ok!
Od czegoś musisz zacząć. Filtr wymienisz sam. Podepnij komputer,jakieś błędy?
dziadek janek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 17:10   #5
Piciu1991
Model: C-MAX Grand
Postów: 40
Błędów brak. Dzisiaj wymieniłem wszystkie filtry i zobaczymy czy będzie poprawa.
Stary 21-01-2018, 22:36   #6
Hakerek117
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: C-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 163KM
Postów: 27
Filtr jest prawdopodobną przyczyną - było już o tym na forum. Jeśli wymiana nie pomoże to odczyt błędów może coś wyjaśnić.
Hakerek117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 19:59   #7
Piciu1991
Model: C-MAX Grand
Postów: 40
Błędów żadnych nie ma a co do tezy z filtrem wypowiem sie jak wyjade na trase bo na razie nie mam kiedy
Stary 23-01-2018, 23:23   #8
czesiek104
Zarejestrowany: 23-01-2018
Model: Ford C-max
Silnik: 1,6 TDCi 90KM
Postów: 0
Witam Kolego, prawdopodobnie jest to zawór Egr. Obecnie przerabiam ten temat, jutro odbieram auto od mechanika z wymienionym zaworem Egr.
Ostatnio edytowane przez czesiek104 ; 24-01-2018 o 00:00
czesiek104 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 20:38   #9
matipad
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Ile taka przyjemnosc z egr?
matipad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 18:57   #10
meriam3
Imię: marian
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: c-max II
Silnik: 2.0 TDCI 140kM
Postów: 55
Filtr paliwa nie będzie miał nic do tego - ale warto go wymienić bo niektórzy z nas tankują taką gnojówkę że strach lać do baku a potem kłopoty .
Podejrzewam turbina podwiesza łopatki po gorącej stronie na maksymalnych obrotach i niepotrafi dokładnie doładować . Miałem tak w pasacie - chodził pięknie ale jak chciałem poszaleć przy wyprzedzaniu przytrzymałem za długo na obrotach - dostał zadyszki i kaplica , alarm można było skasować tylko wyłączając zapłon. Wymieniałem elektrozawór turbiny i było troszkę lepiej ale nie do konca po zdjęciu turbo i wyczyszczeniu strony gorącej problem ustąpił .
Możesz jeszcze sprawdzić EGR ale tam powinien dymka czasami puścić
meriam3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
