Stary 18-01-2018, 13:42   #171
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Odp: Jak przerobić fabryczne Webasto na uruchamianie z pilota w kluczyku
Jak by co to u mnie się wyjaśniło. Podczas demontaż webasta z nadkolu, tknęło mnie żeby tak ostatnie raz przejechać instalację jeszcze raz. I okazało się że urwała się (skorodowała) śruba, który trzymała oczko od masy dal webasta. Nie było tego widać, bp przewód leżał sobie ładnie pomiedzy aku a obudową skrzynki bezpieczników.
Jedyna masa która dochodziła do webasta, to była masa poprzez diodę led, którą ja dorobiłem i używałem do kontroli pracy pompki wody webasta podczas uruchamiania dawno temu.
Dlatego takie dziwne zachowanie było tej diody i innych i dlaczego nie dało się komunikacji zrobić. Webasto miało zwyczajnie za niskie napięcie. Dużo z a niskie.
Po przykręceniu masy, szybki test - webasto zaczyna startować. Nie odpaliłem go w pełni, przerwałem mu start bo jaoże to pierwsze uruchomienie od dawna to dymu co nie miara. A rzecz się działa w w garażu ;-)
Dziś złoże nadkole, założę koło i wyjadę. I wtedy start na powietrzu. Od razu sprawdzę też komunikację z komputerem.
PS. Bardzo polecam Pana z Radmoia (jak ktoś potrzebuje mogę podać numer telefonu), który zajmuje się naprawą elektroniki w webastach i ogóle webastami. Pan który chciał rozmawiać i dzielić się swoją wiedzą całkiem bezinteresownie.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2026, 18:04   #172
lukas_jg
Zarejestrowany: 15-02-2021
Model: Octavia
Silnik: 1.9
Question Webasto 2010 2,2 tsci
Cześć, naprawiałem dzisiaj ucięte przewody od grzania spryskiwaczy i zauważyłem naklejkę webasto. Pytanie jak dobrać się do tego? W ustawieniach widzę tylko ogrzewanie dodatkowe ale jak korzystać? Czy da się dorobić pilot aby uruchamiać zdalnie?
Typ: Thermo Top V
Napięcie/moc elektryczna: 12 V / 44 W
Moc grzewcza: 5,0 kW
Paliwo: Diesel
Ciśnienie robocze: 2,5 bar
Numer Ford: 6G9N-18D649-BB
Numer Volvo: 30767339
lukas_jg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2026, 14:20   #173
lukas_jg
Model: Octavia
Silnik: 1.9
Ogarnięte przy pomocy ELM Config.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
