![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: C-MAX
Silnik: TDCI 1.8
Postów: 4
Witam, jechałem do pracy i w pewnym momencie przy przekraczaniu 2 tys obrotów na 4 biegu , silnik dostał strasznych wibracji, przy odpuszczeniu gazu , wibracje ustały, by za chwilę znów powrócić, auto straciło moc i finalnie zgasło przy wciśnięciu sprzęgła. Żadnej informacji o błędzie silnika ani nic. Ostatnio miałem słabe ładowanie i turbinę na regeneracji, ale to chyba nie ma nic wspólnego..
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Czy usterka została zlokalizowana ?
Mam prośbę żebyś sprawdził w jakim położeniu masz cięgło od sterowania turbiny jak dasz radę to zrób zdjęcie z góry dziękuję |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Focus C-MAx
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 25
Miałem podobny problem, tle że w moim przypadku to było złącze wielopinowe łączące wiązkę silnika. Trzeba to rozkręcić i pomimo że piny wyglądają na czyste przeczyścić i popodginać tak aby było poprawne połączenie.
Ale objawy były podobne, szarpanie silnika itp. |
| Tagi |
| 1.8tdci |
