Stary 19-01-2018, 15:53   #641
Marcinkstr
Zarejestrowany: 30-12-2017
Model: Maksik
Rocznik: 09
Postów: 4
Smile Odp: Radio 2 Din Android
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja obserwuję to : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kilka dni temu była o kilka $ niższa cena.
Faktycznie godny uwagi, w takim razie też obserwuje
Marcinkstr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 16:53   #642
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
A tutaj jakieś dziwne złącze USB. Chyba nie da się podłączyć pendrive?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 17:20   #643
Ptr_Mati
Zarejestrowany: 10-12-2011
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 75
Są pendriv'y na micro usb więc bez problemu będzie działał. Pytanie jak to radio dogaduje się z converse'm
Ptr_Mati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 17:20   #644
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Napisał Marcinkstr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam,A co sądzicie o takim radiu m.aliexpress.com/s/item/32792116906.html?spm=a2g0n.detail-cache.0.0.19f76854XieBGL#autostay
Zastanawiam się czy warto czekać aż pojawi się w Niemczech,czy może od razu zamówić tego
Bo jest dostepny. Jakies porady techniczne duza roznica?
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Też się zastanawiam aktualnie nad tym modelem PX5 z 4GB ramu, wygląda zachęcająco. Ciekawe czy ekran jest IPS, ale pewnie nie. Napewno chodzi dużo szybciej niż te modele po 700zl, Cortexy A53 to już nie zabawki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wsparcie dla TPMSow też się przyda, szkoda że nie fabrycznych... Ciekawe czy naprawili problem z pogłosem przy połączeniach BT.
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 23:13   #645
Marcinkstr
Model: Maksik
Rocznik: 09
Postów: 4
Kupione,jednak wybrałem tańszą opcję takze dzieki za pomoc
Stary 19-01-2018, 23:22   #646
piotrfocustdci
Postów: 264
Daj znać jak zamontujesz. Jestem też zainteresowany kupnem. Powodzenia!
Stary 20-01-2018, 00:24   #647
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Ja obserwuję to
kupilem ten model i polecam.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 16:49   #648
sesser
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Napisał mottom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja również i polecam, chyba nic tańszego nie bedzie. Dałem w promocji jakieś ~660 Wysyłka z Niemiec w 3 dni. Trochę pokretla badziewne i szparę mam na dole większa niż na gorze, ale w sumie idzie się przyzwyczaić. Ważne że wszystko śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. polecam nowy akumulator od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja musiałem po godzinie zabawy odpalać z kabli...
Stary 21-01-2018, 00:23   #649
mottom
Postów: 210
Napisał piotrfocustdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziwne złącze USB
Jest to złącze mini usb. W moim zestawie dołączona była przejściówka mini usb otg, pozwalajaca na podpiecie pendrive.
Stary 28-01-2018, 15:19   #650
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Wspolpracuje to juz z oryginalnymi czujnikami parkowania?
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
