Stary 19-01-2018, 13:43   #11
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Demontaż alternatora 1.8tdci
Mnie nie utrudniał wcale, ale pewnie dlatego, że mam małe dłonie.
Stary 19-01-2018, 21:14   #12
noe
Zarejestrowany: 28-10-2016
Model: focus 2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 38
Miałem na myśli całą sprężarkę, przeszkadza przy wyciąganiu alternatora... ale w końcu udało się go wyciągnąć górą... teraz trzeba zająć się jego regeneracją
noe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 22:38   #13
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Pisałem wyłącznie o wymianie samego paska. Alternator już ktoś wymienił w moim złomie - niestety na 105A.
Stary 03-02-2018, 15:52   #14
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Odp: 2006r. 1.8 tdci wymiana alternatora
jakiś zamiennik godny polecenia? Dzisiaj zapaliła mi się kontrolka ładowania, na teście zegarów bez obciążenia 11V z obciążeniem 10.6V
Pomiar na klemie + i "cyplu" od masy miernikiem bez obciążenia 11.9V z obciążeniem 11.6V
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 00:49   #15
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Daj do regeneracji gdzieś w swojej okolicy. Będzie taniej i pewnie z gwarancją.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 12:41   #16
bomamikr
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: ford focus
Silnik: 1.8 Tddi.
Postów: 27
Domyślnie wymiana alternatora 1,8tdci
Mam focusa mk2 1.8 tci z 2006 r. z klimatyzacją. Siadł mi alternator i zabieram się do jego wymiany. Jaka jest procedura wymiany tego elementu? Proszę o informacje.
bomamikr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 17:08   #17
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: wymiana alternatora
Odkrecasz stary i zakladasz nowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 22:29   #18
bomamikr
Imię: bogdan
Model: ford focus
Silnik: 1.8 Tddi.
Postów: 27
Jeżeli wymieniałeś alternator w focusie mk2 1,8 tci, to napisz krok po kroku co robiłeś i od czego zacząłeś.
Stary 06-05-2018, 08:26   #19
romek111
Imię: Roman
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Luzujesz napinacz zrzucasz pasek i odkrecasz altek
romek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 11:31   #20
bomamikr
Imię: bogdan
Model: ford focus
Silnik: 1.8 Tddi.
Postów: 27
Problem jest taki. Aby dojść do śruby mocującej alternator trzeba zdemontować inne części. Nie jest to takie banalnie proste jak to przedstawiają "gibaj"i "romek11".
alternator , tdci , wymiana alternatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
