Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 20-01-2018, 02:30   #791
skamil89
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 37
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Rozbieralem właśnie i nic, żadnej wtyczki ake właśnie wyczytałem na ruskie stronie
Z chipa pod maską są 3 przewody.*
1. Zielono-czarne łączą się z masą tam, gdzie chcesz.*Podniosłem śrubę obok czipa na zdjęciu powyżej, jest to widoczne.*
2. Żółto-czerwona przechodzi bezpośrednio do BCM w zielonym złączu w niebieskim pół - styku nr*60
3. Brązowo-niebieski przechodzi również bezpośrednio do BCM.*W zielonym złączu tylko w zielonej połówce - Kontakt nr*47*
I można dołożyć
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
skamil89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 09:21   #792
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
No to grubsza robota. W wątku na pewno było coś więcej na ten temat bo nie wszyscy mieli gotową instalacje.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 11:43   #793
skamil89
Imię: Kamil
Postów: 37
Ciekawe tylko czy ta moja syreba ma czujnik pochylu bo według tej informacji tak
*sygnał autonomiczny.*Pod przednim lewym skrzydłem*
(6G9N-19G229-BK, BF, BG, BH, BJ) - z czujnikiem pochylenia samochodu
Stary 20-01-2018, 13:32   #794
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał skamil89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinna mieć.
Stary 01-02-2018, 13:17   #795
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Czym w ELMConfig jest opcja Retrigg - if alarm? Nie powinna być włączona dla alarmu Cat 1 z czujnikiem ruchu oraz położenia w syrenie?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 01-02-2018 o 14:02
Stary 01-02-2018, 23:23   #796
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Retrigg if alarm powinien aktywny nie tylko dla syreny z czujnikiem przechyłu, ale dla każdej syreny z podtrzymaniem bateryjnym.
Napisał julo99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji zabawy z alarmem znalazłem w ELMConfigu opcje: "Retrigg -if alarm". Wiecie może co ona oznacza? Było takie pytanie w wątku związanym z ELMConfigiem ale bez odpowiedzi. Znalazłem tez taką odpowiedź na jakimś niemieckim forum ale korzystając z automatycznego tłumaczenia nie bardzo rozumiem: "Ob die Alarmanlage nach einmaliger Auslösung sich nochmal scharf stellt oder nicht"
Z powyższego wynika, że jest to ponowne uzbrojenie/gotowość alarmu po jego "zadziałaniu"
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 23:27   #797
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzięki. Aktywowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2018, 23:52   #798
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ale tam są panowie trzy opcje do wyboru w tej zakładce:
1. Retrigg - if alarm;
2. Without Retrigg functionality;
3. Retrigg functionality.
Podobnie jest w zakładce dotyczącej czujnika przechyłu:
1. Level sensor - if alarm;
2. Without level sensor;
3. With level sensor.
Próbował ktoś zamiast "With level sensor" zaznaczyć "Level sensor - if alarm"? Jeśli tak, to z jakim skutkiem?
A co jakby zaznaczyć "Retrigg functionality"?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 01-02-2018 o 23:54
Stary 01-02-2018, 23:59   #799
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mysle ze to co w pkt 1 nie jest opcją, a „nazwą” opcji. Nie zawsze w konfiguracji jest wybrana opcja - czasem jest tylko jej tytuł. Ja tak mam np w wypadku tarcz hamulcowych. W wypadku tych dwóch opcji tez miałem wybrana 1 mimo iż fabrycznie alarmu nie miałem.
Retrigg podobno oznacza ponowne uzbrojenie po wcześniejszym wywołaniu alarmu.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 02-02-2018 o 00:02
Stary 02-02-2018, 00:07   #800
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
A tak. Sorry jakoś mnie zmyliło, to że wybrałeś opcję "Retrigg - if alarm".
Rozumiem, że zaznaczyłeś zatem "Retrigg functionality"?
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
