Stary 20-01-2018, 13:12   #1
pan_bobek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-09-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Domyślnie Nowe radio nie zapisuje ustawień
Ostatnio sprzedałem znajomemu swoje radio fabryczne z mondeo mk4 6000cd.
Jego stare się popsuło a miał jakieś inne Sony czy coś takiego.
Radio działa jednak po każdym zgaszeniu auta resetuje się, nie zapisuje stacji itp. ponadto radio można włączyć dopiero po odpaleniu silnika samemu. A powinno się automatycznie włączać.
Da się coś z tym zrobić? Może coś przestawić?
Ostatnio edytowane przez pan_bobek ; 21-01-2018 o 09:30
pan_bobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 18:53   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Problem z nowym radiem - nie zapisuje ustawień
jezeli bylo zamontowane inne radio niz orginal to prawdopodobnie zostal zmostkowany przewod od zasilania z przewodem od podtrzymania.
po powrocie do orginalu nie ma podtrzymania,
do sprawdzenia wiazka przy kostkach od radia
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 09:43   #3
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Domyślnie Odp: Nowe radio nie zapisuje ustawień
Aha no okej dzięki. Powiem mu, jak by tak faktycznie było to łatwa robota.
A jeszcze zapytam jedną rzecz może wiecie. Obecnie ma to oryginalne radio 6000cd ale chciał by jakieś z nawigacją np. coś takiego:
Czytałem w jakimś innym temacie że to dużo roboty, że nie wystarczy samego radia zmienić itd. tyle że post z 2012 i nie widzę zdjęć o jakim radiu mówili.
Czy jak kupi przykładowo to radio wyżej albo inne pasujące idealnie pod otwór to wystarczy je przełożyć i podpiąć antenę? Czy faktycznie trzeba coś kombinować?
Stary 21-01-2018, 13:39   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Z tego co mi wiadomo do małej nawigacji wystarczy dokupić antenę gps uniwersalną i coś pokombinować we wiązkach jak chcesz mieć aux czy też bluetooth. Ale jak się mylę to proszę o poprawienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2018, 13:25   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
musisz zmienic wiazke do radia,
w serwisie forda kosztuje 110pln pod telefon i bluetooth
wiem poniewaz zmienialem orginalne radio na poliftowe Sony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
