Stary 19-01-2018, 19:43   #1
mirek55
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.5EB 180KM
Question Zmiana Sync 1 na Sync2
Witam!
Panowie szybkie pytanie dla pewnościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zabieram się za wymianę Sync 1 na Sync 2. Moje pytanie czy ten zestawik wystarczy do wymiany. Linki poniżej
1. Cały zestaw Sync2
2. Moduł
3.Kabel
Mam świadomość,że po tej wymianie nie będę miał klimatyzacji 2-strefowej, bo musiałbym zaopatrzyć się w nagrzewnice, czujniki temp itd. (prześledziłem temat na forum)
Ostatnio edytowane przez mirek55 ; 20-01-2018 o 16:32
mirek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 10:49   #2
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Zmiana Sync 1 na Sync2
A masz grzaną przednią szybę i fotele?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 13:36   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest jakaś różnica ?
Stary 21-01-2018, 13:42   #4
mirek55
Imię: Mirek
Model: Fusion
Silnik: 1.5EB 180KM
Niestety, ale nie mam podgrzewanych foteli ani podgrzewanej szyby. Przy wkładaniu Synca 2/3 chcialbym właśnie doposażyć auto również w podgrzewane fotele.
Dzięki Panowie za zainteresowanie tematemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2018, 13:58   #5
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
nie ma żadnej dopóki nie przeszkadza że ma się nieaktywne przyciski na przednim panelu i podczas sprzedaży gdy kupujący się tym nie zainteresuje dlaczego fotele nie grzeją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2018, 14:19   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
OK.Rozumiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
