Stary 21-01-2018, 21:03   #1
tomskw
Zarejestrowany: 25-10-2016
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Nie można włączyć dodatkowej nagrzewnicy PTC
Witam. Posiadam forda focusa MK2 1.6 diesel 2006r z klimatyzacją automatyczną. Po odpaleniu silnika na zegarach wyświetla się : dodatkowa nagrzewnica wyłączona. Po wejściu w menu ustawień nie można jej włączyć i wyświetla się symbol zamkniętej kłódki. Sprawdzałem bezpiecznik od PTC pod maską i jest dobry. Spotkał się już ktoś z takim problemem?
Z góry dzięki za pomoc.
tomskw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 21:11   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Nie można włączyć dodatkowej nagrzewnicy PTC
Może prądu mało, akumulator naładowany ?
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 21:24   #3
tomskw
Silnik: 1.6 tdci
Raczej jest dobry. Nie sprawdzałem żadnym przyrządem ale nie miałem nigdy problemów przy odpalaniu
Stary 21-01-2018, 21:27   #4
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Jest chyba drugi bezpiecznik od tej nagrzewnicy pod nogami pasażera (chyba F70).
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 21:30   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Dopisz sobie w profilu, że masz 1.6 tdci, bo wygląda na benzynę w tej chwili. To że odpala, to nie znaczy że jest naładowany, a ptc pobiera bardzo dużo prądu. Jak akumulator nie jest doładowany albo alternator za słabo ładuje, to może się nie uruchomić.
Stary 21-01-2018, 21:37   #6
tomskw
Silnik: 1.6 tdci
Tego bezpiecznika nie sprawdzałem, jutro to zrobię. Alternator jest po regeneracji bo się spalił
Stary 22-01-2018, 22:21   #7
tomskw
Silnik: 1.6 tdci
Bezpiecznik w porządku. Czyli jest możliwe że to wina akumulatora?
Stary 22-01-2018, 23:18   #8
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Spróbuj podmienić na inny, nawet tymczasowo. Jak to nic nie da to będziesz wiedział żeby szukać przyczyny gdzie indziej.
Stary 23-01-2018, 20:26   #9
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Napisał tomskw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PTC jest sterowane przez GEM w następujący sposób -
1 temperatura silnika powyżej 65C PTC nie grzeje
2 temperatura silnika poniżej 65C PTC grzeje prądem wyliczonym przez GEM na zasadzie :
prąd znamionowy alternatora zapisany w GEMie minus pobór prądu przez pozostałe urządzenia .
PTC działa tylko na pracującym silniku i tylko wtedy gdy GEM komunikuje się regulatorem alternatora . Cały ten opis z powodu regeneracji Twojego alternatora . Miałem przypadek , że elektromechanik nie podłączył jednego przewodu od cewek alternatora do regulatora i GEM nie miał informacji o poborze prądu . Zdaje mi się , że wtedy nie działa też ogrzewanie przedniej szyby .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 21:31   #10
tomskw
Silnik: 1.6 tdci
Nagrzewnicy nie dało się już włączyć zanim alternator się spalił. Będę musiał sprawdzić akumulator i może ładowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
