Stary 19-01-2018, 15:01   #1
Garscik
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: S-max II
Silnik: 2.0TDCi 180KM
Postów: 41
Domyślnie Spadek mocy 2.0tdci 140km
od kilku dni obserwuje brak mocy w swoim S-maxie, odpala ok, silnik pracuje równo, niemniej jednak przy przyspieszaniu zachowuje się jakby miał 100km (coś tam czuć turbo, ale minimalnie) raz na jakiś czas wyrzuca błąd po podpięciu pod kompa o problemach z ciśnieniem powietrza ...
Przeplywka ? Zawór sterujący turbo ?
Od czego zacząć ?
Garscik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 18:41   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Spadek mocy 2.0tdci 140km
Dobrze byloby napisac jaki blad dokladnie ci wywala. Moze wezyk od sterowania torbo wypadl, turbina jest zapieczona, EGR sie nie domyka...
Z tym co podajesz kolego to jak wrozenie z fusow. Daj jakies konkrety
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 21:30   #3
Garscik
Imię: Rafał
Model: S-max II
Postów: 41
Też tak myślałem... po przeczytaniu mojego posta sam się zasmialem... jednak oddam go na diagnostykę...
Stary 22-01-2018, 11:56   #4
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Jak kopci na czarno, to może być nawet nieszczelny dolot powietrza do kolektora ssącego.
chyba że masz DPF to może nie będzie kopcił na czarno.
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 19:25   #5
Garscik
Imię: Rafał
Model: S-max II
Postów: 41
Problem w tym...ze nie ma żadnych innych dolegliwości.. tylko nie jedzie jak powinien ... Nadworny magik stwierdził, że grucha od turbo się przycinać... pod koniec tygodnia odstawiam go na warsztat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
