Stary 21-01-2018, 12:34   #121
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
Panowie , zwróciłem uwagę , że w plikach VBF z programu focccus 0.8.6 ani z dodatkowo pobranych VBF nie ma moich numerów z BCM.
Jest to jakiś trop ?
U mnie w BCM jest
HW DV6T-14C245-BE
SW DV6T-14C094-BF
a w wyżej wymienionych nie ma takich numerów.
Stary 22-01-2018, 20:06   #122
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
juri2069 - tez o tym myślałem dlatego prosiłem o te nr-ki.
Niemniej nie znalazłem nic.
Zarejestruj sie na forscan.org i tam poproś o rozszerzoną licencję.
Bedziesz "mogł" robic to co w foccusie
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 21:54   #123
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Coś ewidentnie gdzieś brakuje tylko nie wiem czy w focccusie czy po prostu mój samochód jest jakiś nietypowy .....
Próbując również cokolwiek i gdziekolwiek zrobić forscanem ciągle wyskakuje to ( i w centralnej konfiguracji i chcąc cokolwiek odczytać itp ) :
Loading SBL to primary module
Błąd podczas odczytu pliku DV6T-14C097-AB.VBF
Please copy calibration file to: C\Users\juri2069\documents\calibrationfiles\DV6T-14C097-AB.VBF
Same błędy odczytać mogę , usunąć mogę , licznik też mogłem zmienić
Coś mi tu chrzani ten VBF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Walczymy dalej : Podjadę jutro albo pojutrze do kolegi i skorzystamy z jego laptopa , jeśli również nie odpali to wykluczę laptopa , potem pozostanie mi tylko włożyć stary licznik i stary wyświetlacz z radia. Może gdzieś tam boli ten kuźwa BCM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 22-01-2018 o 22:28
Stary 22-01-2018, 22:02   #124
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A próbowałeś tam skopiować ten plik?
Stary 22-01-2018, 22:27   #125
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Nie mam pliku " calibrationFiles"
Mam tylko pusty plik Forscana , FeedBackHub oraz 3 pliki z windowsa SynKernelDiag
Stworzyłem plik calibrationFiles , wkleiłem tam DV6T.......VBF
i ruszyło ale tylko do block 1/6
Odpalając znowu focccusa błędy te same
Stary 22-01-2018, 22:31   #126
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
rozumiem że plik masz dobry ze strony forda?
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip DV6T-14C097-AB.ZIP (7.6 KB, 500 wyświetleń)
Stary 22-01-2018, 22:48   #127
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Plik to ja skopiowalem z programu focccus. Także dziś już nie będę leciał na parking , jutro spróbuje z tym plikiem co podałeś. Dzięki za jakiś trop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2018, 01:00   #128
bflip
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-12-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 105KM
Postów: 16
Witam. Czy ktoś może powiedzieć mi jaki interfejs kupić do Focusa MK3 z 2011r 1.6 duratec
Czy taki będzie odpowiedni: STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford polski od viakena.?
I czy możecie podrzucić skąd pobrać fordscana i Focccusa odpowiedniego do tego modelu samochodu.
Swoją drogą przydał by się jakiś poradnik do tych programów, może ktoś sie podzieli swoją wiedzą.
bflip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 11:08   #129
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
1) Wszystkie programy w jednym miejscu
2) Kup Viakena
pozdrawiam
Arturek
Stary 30-01-2018, 21:20   #130
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Po kolejnej próbie bez zmian , a próba polegała na zmianie licznika na stary i odczytanie BCM. Nie dało się więc oczytałem IPC ( tradycyjnie odczytało ) i po odczytaniu IPC kliknąłem WRITE to BCM . Nistety błąd ten sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli dobrze mi się wydaje to nie ma sensu niczego zmieniać ( nawet nie próbowałem ) w IPC i zapisywać bo wszelakie zmiany robi się w BCM.
Ostatnie co mogę sprawdzić to kolegi laptop. Prosiłbym jeszcze tylko Was kolejny raz o link do programu , żebym już miał pewną pewność i wtedy z czystym sumieniem podpalił samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
