Stary 22-01-2018, 17:45   #1
regorx
Zarejestrowany: 25-03-2017
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Question Usterka silnika po szybkiej jeździe - co to może być
Jak jeżdżę po mieście, to komunikat usterki pokazuje się dość rzadko.
Najczęściej pojawia się gdy zwalniam z prędkości podróżnej do 120.
Jak zacznę przyspieszać to komunikat znika.
Silnik pracuje równo, nic się nie dzieje.
Spisałem takie kody błędów z ukrytego menu.
01F00616
02160782
03C15100
04C42268
05C40168
06C41568
07C41668
Czy ktoś z szanownych forumowiczów będzie w stanie na tej podstawie wskazać przyczynę usterki?
regorx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 19:05   #2
ooryginall
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Usterka silnika po szybkiej jeździe - co to może być
Mi sypało błędami C42268, C41568 i C41668 jak miałem problem z komunikatami ABS i ESP. Immo blokował odpalanie auta i inne dziwne rzeczy się działy- przyczyna to dwa przetarte przewody od czujników ABS w okolicy przednich nadkoli czyli "typowa" usterka w Mondeo :/ Po wyeliminowaniu przyczyny póki co cisza.
ooryginall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 19:25   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ulatw zycie sobie i innym i podlacz kabel diagnostyczny.
Stary 24-01-2018, 15:35   #4
regorx
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to głupie, ale czy podłączając kabel nie otrzymamy tych samych informacji?
Stary 25-01-2018, 11:33   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sprawdzajac programem (bezplatnym forscanem) masz dokladnie opisany blad, co oznacza i gdzie szukac przyczyny.
na poczatek skasuj bledy, przejedz sie i sprawdz ponownie, moze sa stare i nie istotne
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 11:12   #6
ooryginall
Imię: Kamil
Postów: 7
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby tak ale forscan nie wyświetli komunikatu typu przetarty przewód czujnika ABS a równie dobrze przewód jak i padnięty czujnik może dawać te same błędy w systemie.
Stary 26-01-2018, 14:49   #7
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Owszem ale wiesz gdzie szukać a pewnie nie ma skompletowanej listy błędów bo byłaby gdzieś podpięta a tak masz od razu opis w forscanie
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 18:10   #8
regorx
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Napisał ooryginall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak te dane się różnią, to faktycznie szkoda prądu samemu to analizować.
Bump:
Czy jest gdzieś jakiś toutrial, który nie jest na 101 stron forum, jak to zainstalować?
Czy do tego wystarczy odpowiedni przewód, laptop i program Forscan?
Stary 02-02-2018, 19:23   #9
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał regorx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najkrótszy toutrial :
laptop = w/g uznania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupujesz taki kabelek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
do tego program forscan [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , przy instalacji wybieramy wersję PL
instalujemy na laptopie - potem idziemy do autka , wpinamy w gniazdo OBD , odpalamy program i diagnozujemy
oszczędności gwarantowane - każde podłączenie kompa w serwisie - parę dych lub 1,5 stówki , ASO = 250,00 - łatwo obliczyć ile zostaje w kieszeni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 19:29   #10
regorx
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wersja na windows jest ok czy lepiej wybrać android?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
