Stary 23-01-2018, 07:52   #2291
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Na tych zegarach nie będziesz miał limitera. Limiter tylko z Conversem.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 09:07   #2292
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał adam53 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i co widać na czerwonym wyświetlaczu przy używaniu ogranicznika
są dwa rodzaje zegarów z czerwonym wyświetlaczem:
mały (prawie kwadratowy) wyświetlacz - nie widać na nim działania ogranicznika
duży (prostokątny) wyświetlacz - pojawiają się komunikaty z ogranicznika
Stary 23-01-2018, 12:04   #2293
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Gdzie i co trzeba zaznaczyć w ELMconfig, które moduły programować, ale tak na pewno, żeby dla mojego Mondeo (dane w stopce) zadziałały ogranicznik i tempomat (zakładając, że mam klawisze z ikonkami).
zainstalujesz teamwivera to się ogarnie online Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-01-2018, 19:02   #2294
adam53
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: RAV4, Jimny, Vectra C, był Escort, Sierra, teraz Mondeo MK4 kombi
Silnik: TDCI 140KM (DW10C)
Rocznik: 2004,2003, 2006, 2014
Postów: 20
...mam taki, na którym pojawiają się komunikaty tempomatu - auto odstawione do garażu, nie sprawdzę teraz dokładnie ale sens taki że "aktywny", "w gotowości" i wyświetla prędkość zadaną lub tęż przekreśloną. Komunikatu o ograniczniku jak dotąd nie zobaczyłem...
Bump:
odpowiedź jak wyżej - auto odstawione z powodu zimy, lepiej jeździ się RAVką, więc na razie zawieszam z tym zabawy.
Ale żeby Wasze zainteresowanie moim problemem nie poszło na marne, a i komuś może się przyda - czy dobrze zrozumiałem? :
1. BCM - procedures - read CCD from BCM (lub załadować CCD z AsBuilt jeśli auto jak z fabryki)
2. modyfikacja CCD na str. 2: with cruise control, na str. 5: with adjustable speed limiter; nic więcej nie tykać
3. BCM - procedures - write CCD to BCM
5. IPC - procedures - write CCD to BCM (przełaczenie prędkości CAN kiedy zawoła)
6. czyszczenie błędów Forscanem
7. ma działać...
Bump:
Adam
Ostatnio edytowane przez adam53 ; 23-01-2018 o 19:23
adam53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 19:36   #2295
lsulima
Postów: 1,142
Powtórzę: komunikatu o ograniczniku na tych zegarach nie zobaczysz.
Stary 23-01-2018, 20:03   #2296
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Nie zobaczy ale ..... jak ma przyciski z limiterem to i tak musi to aktywować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2018, 21:05   #2297
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Ale tylko nie zobaczy czy limiter nie będzie działał. Pytam ponieważ mam u siebie taki problem. Silnik 1.6 tdci dokładałem tempomat, przyciski z limiterem, aktywowane tempomat i limiter. Tempomat działa natomiast przycisk limitera działa jak wyłącznik tempomatu. Przeglądając na alle.. oferty Mondeo 1.6tdci z tempomatem wszystkie mają przyciski z limiterem. Jedyne co odróżnia je od mojego auta to o że wszystkie mają też convers+. Od czego zależy więc funkcjonowanie limitera?
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 21:06   #2298
lsulima
Postów: 1,142
Nie będzie działał.
Stary 23-01-2018, 21:24   #2299
lechu_jr
Imię: Leszek
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
dzięki ,to na tym chyba zakończę nie jest aż tak potrzebny limiter żeby inwestować 800-900 zł w conversa
Stary 23-01-2018, 21:45   #2300
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał lechu_jr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
założysz C+ lub większy licznik ten z pomarańczowym to będzie limiter też
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
