#71 |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Edge
Silnik: 2.0Ecoblue 238KM
Postów: 13
Połowa prac za mną...listwy zdjęte, stare uszczelnienia usunięte i położone nowe. Reszta prac jutro. W moim fordeuszu (jak to mówią moje dzieci:-)) listwy były przyklejone na dwie warstwy taśmy dwustronnie klejącej i wcale łatwo zejść nie chciały. Jakaś mocna ta taśma...trochę było problemu z oderwaniem jej zwłaszcza w okolicach otworów na mocowania bagażnika, gdzie listwa trzyma się na dwóch wąskich boczkach (dobrze jest włożyć coś w otwór odwadniający w listwie i podważać, żeby jej nie złamać).
Przy usuwaniu starych mas uszczelniających okazało się, że niewinnie wyglądające spękania wewnątrz (pod spodem) są dość spore, pełne brudu (jakiegoś pyłu) i bardzo łatwo odpadają po lekkim dzióbnięciu śrubokrętem. bananmin u Ciebie nadal sucho? |
#72 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: S-MAX 2.5T był /teraz ESCAPE
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
#73 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-09-2016
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE + LPG
Odswieżam temat ponieważ...niestety mój Max również przecieka... ale stosując się do wskazów opisanych powyżej walczę z problemem. Czy mógłbym prosić o informację jakiej taśmy dwustronnej najlepiej użyć do montażu listwy, co zastosowaliście u siebie i czy się sprawdza ? Kupiłem dzisiaj taśmę piankową GLOBALL 19mmx5m ale raczej dam sobie z nią spokój bo wg mnie jest za słaba. Myślę czy teraz próbować np - SCOTCH Taśma dwustronna super mocna 19mmx5m (moc 6kg/30cm), będzie dobra? Proszę o sugestię co najlepiej kupić żeby się sprawdziło. Szerokość ewentualnie dotnę bo 19mm jest trochę za dużo, najlepsza by była trochę węższa. Pozdrawiam wszystkich |
#74 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 56
Moim zdaniem to taśma się nie sprawdzi. Ja po nałożeniu tej pasty, którą polecał powyżej jeden z forumowiczów zauważyłem, że po wyschnięciu jest tak śliska i tłusta że żadna taśma się nie przyklei. W związku z tym na wyschniętą pastę dodałem kilka kropli tej samej pasty i przykleiłem na to listwy. Przycisnąłem je czymś ciężkim i trzyma dobrze. Reasumując to wkleiłem na tą pastę. Ona bardzo przypomina silikon po wyschnięciu dlatego na nią nic się nie przyklei. Ale co gorsza to ten zabieg nie usunął problemu wody. Nadal nacieka z obu stron. Nie mam już pomysłów. Ewentualnie błędem było to,że odkleiłem tylko około połowy listwy a nie całą. Czyli można domniemywać że cieknie na głową pasażera i kierowcy i płynie od wewn strony dachu do bagażnika? Nie, to chyba nie możliwe. Byłaby mokra podsufitka. Tu jest nieszczelność w innym miejscu. Dodam,że uszczelniłem silikonem również wszystkie przepusty w tylnej klapie oraz nadwoziu po otwarciu klapy. Ewidentnie cieknie z góry, więc nie po lampach.
Pieniądze, które w życiu posiadałem wydałem na auta, kobiety i alkohol. Resztę roztrwoniłem. |
#75 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Podsufitka jest z tworzywa które nie przepuszcza wody/ coś jak plastyk i ma kształt zaoblony więc kapiąca woda spływa a
tylko od wewnątrz/ str. pasażerskiej jest oklejona materiałem . Dlatego nie widać przemiękania .
......................... Pozdrawiam .
#76 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Ford S-MAX
Odtłuszczając powierzchnię "korytka" i listwy mamy połączenie - plastki/metal i wydaje mi się, że taśma powinna tutaj dać radę.
Na otworach (tutaj listwa łączona jest na długości odpowiednio przed i po otworze) oraz na końcu (naroże przy klapie bagażnika) jest masa uszczelniająca, do której nie trzeba montować listwy. Ewentualnie na końcu mocując punktowo można wspomóc się jakąś masą. Pytanie jaka taśma jest najlepsza i gdzie ją mogę kupić ? Nie chciałbym robić tego metodą prób i błędów skoro koledzy już stosowali to rozwiązanie. Więc jaką taśmę polecacie ? |
#77 | |
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
nie interesuje mnie już auto importowane z Niemiec, wolę z USA. |
#78 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: Ford S-MAX
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka |
#79 |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2010
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 16
Mnie również dopadł ten koszmar w wodą w bagażniku. Dzisiaj udało mi się powierzchownie stwierdzić skąd cieknie. Woda kapie z połączenia jasnego plastiku słupka bagażnika z tym podłużnym, dalej na roletę, a z rolety spływa sobie po czarnym plastiku no i nasiąknięta jest wykładzina boczna, co dziwne w tym środkowym schowku dużym bagażnika jest sucho. Może ktoś coś dopowie, ewentualnie doradzi na co zwrócić uwagę. Rozbiorę bagażnik, wysuszę, będę robił próby wodą...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#80 |
![]() Imię: Ariel
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: S-MAX
Postów: 38
Co prawda ja swojego smaxa mam od niedawna ale poprzedni właściciel też coś działał z cieknącą wodą. Też lało się po tylnych szybkach jak wskazuje kolega w poprzednim poście.
Winowajcami okazały się przepusty gumowe od klapy bagażnika. Wystarczyło uszczelnić miejsca łączenia z blachą. Nie zauważyłem żeby cokolwiek podciekało także może to załatwić sprawę. Od siebie polecam świetny środek do naprawy cieknących spoin, łączeń itp. jakim jest SIKALASTOMER 710. Jest to masa butylowa. Świetna przyczepność do lakieru, nie zastyga w objętości, nie wietrzeje i nie śmierdzi. Sprawdzone na 3 samochodach. Mam nadzieję, że na smaxie nie będę musiał sprawdzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
