Stary 04-06-2017, 12:15   #11
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia klimatyzacji
U mnie jest tak samo. Kompresor wymieniłem i dalej jest tak samo. Niby tak ma być a klima nie ma wydajnościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 16:05   #12
dawidmaster
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-12-2015
Postów: 29
Co znaczy niema wydajności? Po czym to poznajesz?
Proszę o informację jak to wygląda na FORScan u osób ze sprawną klimatyzacją.
Parametry w/w znajdziemy wchodząc w odczyt danych PID, a następnie wybierając tabela i dane dla PCM.
dawidmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 20:24   #13
din
Postów: 220
Tu masz o moich bolaczkach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-06-2017, 22:29   #14
dawidmaster
Imię: Dawid
Postów: 29
U Ciebie jednak pokazuje ciśnienie około 10 bar, mi wychodzi jednak 7, pomimo sprawdzonego przez mechanika ciśnienia 10 bar.
Zastanawia mnie też wartość wskazujący na niskie ciśnienie A/C. Widzę, że u Ciebie też występuje cały czas na on.
Czy osoby z poprawnie funkcjonującą klimatyzacją ten parametr również mają zaznaczony na "on"? Nie powinno się tak dziać w momencie gdy ciśnienie spada poniżej 2 bar i oznaczać brak czynnika?
Wymieniałeś czujnik ciśnienia układu klimatyzacji? Kojarzysz czy do jego wymiany trzeba ściągać czynnik i na nowo napełniać układ? Chyba go wymienię nawet w ciemno (dla spokoju).
Ostatnio edytowane przez dawidmaster ; 04-06-2017 o 22:32
Stary 04-06-2017, 23:26   #15
din
Postów: 220
Te 700 mam na wyłączonej klimie i tyle mniej więcej powinno być (w zależności od temp). Do samej wymiany czujnika z tego co czytałem w innych klimatyzacja nie trzeba spuszczac chłodziwa.
Stary 04-06-2017, 23:29   #16
Postów: 18,049
...Do samej wymiany czujnika z tego co czytałem w innych klimatyzacja nie trzeba spuszczac chłodziwa.
Nie trzeba. Czujnik jest wkręcany na zawór. Wykręcasz i wkręcasz inny a czynnik zostaje w układzie.
Stary 05-06-2017, 23:15   #17
dawidmaster
Imię: Dawid
Postów: 29
Aha, no u mnie taka wartość występuje zarówno na włączonej jak i wyłączonej klimie. Różni się w granicach 20-60 kPa.
Czyli podjąłem decyzję o wymianie czujnika.
Dziękuję za podpowiedzi.
Informacja dla potomnych:
Czujnik wymieniony, stary rzeczywiście był uszkodzony. Teraz pokazuje aktualne ciśnienie, zamiast stać w miejscu.
ACP: (waha się w granicach 12 000, krótko po uruchomieniu klimatyzacji dochodzi do 14 000 i spada) kPa - Ciśnienie układu klimatyzacji
ACC_REQ: On - Sprzęgło klimatyzatora
ACPH: Off - Wysokie ciśnienie układu klimatyzacji (A/C) - przełącznik ciśnienia...
ACPLLP: On - Niskie ciśnienie A/C - przełącznik A/C... (co ciekawe ten parametr pozostał na ON - być może faktycznie ten typ tak ma)
Ostatnio edytowane przez dawidmaster ; 26-06-2017 o 15:15
Stary 01-01-2018, 20:05   #18
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Witam. Od jakiegoś czasu również i ja się borykam z problemem klimatyzacji. U mnie problem wygląda następująco. Po naładowaniu układu klimatyzacji w moim mondeo mk4 2008 rok 2.0 benzyna klimatyzacja chłodzi około 4 tygodni. Trzy razy była sprawdzana i nabijana przez zakład zajmujący się klimatyzacją i za każdym razem efekt ten sam po około 4 tyg klimatyzacja przestała chłodzić z kratek leciało ciepłe powietrze, ale kompresor się załączał i wiatrak normalnie. 19 grudnia 2017 r. kolejny zakład w którym był sprawdzany ford stwierdził lekki wyciek gazu na przewodzie niskiego ciśnienia klimatyzacji. Przewód został wymieniony na nowy gaz nabity. Teraz moje pytanie czy ciśnienie w układzie przy temp zewnętrznej 8 stopni powinno byc na wyłączonej klimatyzacji około 700 kPa i na włączonej 1200 kPa?? Czy inne zimą kompresor nie potrzebuje takiego ciśnienia żeby schłodzić tego powietrza?? Po podłączeniu pod kompa odczytuje z forscana takie dane:
Na włączonej klimatyzacji:
1. Temp otoczenia 8 stopni,
2. Ciśnienie barometryczne BARO 99,07 kPa,
3. Czujnik ciśnienia A/C ACP PRESS 468,9 kPa (bezpośrednio po uruchomieniu klimatyzacji wzrasta stopniowo do 540 kPa i spada do wartości początkowej),
4. Przełączniki ciśnienia A/C ACP 1,05V
Na wyłączonej klimatyzacji ciśnienie ACP PRESS jest na poziomie 440 kPa.
Czy są to normalne odczyty w zimę??
Ford c-max 1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 18:23   #19
dawidmaster
Imię: Dawid
Postów: 29
Przy temperaturze 11 stopni mam:
ACP: 486.3 kPa,
BARO: 100.0 kPa,
Więc wydaje się prawidłowo.
Stary 25-01-2018, 12:24   #20
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Postów: 96
Napisał dawidmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ACP: 486.3 kPa,
BARO: 100.0 kPa,
Dziękuję za informację.
czujniki , klimatyzacja , presostat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
