Stary 24-01-2018, 13:29   #331
kammet
Zarejestrowany: 08-10-2016
Model: Ford Fusion
Postów: 22
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Mam Fusionie tylne światła EU i chciałbym kupić i zamontować używany włącznik&przełącznik z mondeo tak aby światła przeciwmgłowe włączały się oddzielnie (przód i tył) podobno da się?
kammet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 13:58   #332
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Tak, da się.
kupujesz przełącznik, podłączasz przewody i aktywujesz kompem.
Trzeba dołożyć przewody od przełącznika do BCM i od BCM do tylnego pmgłowego lub wykorzystać jeden z idących do tylnych lamp.
Stary 25-01-2018, 17:18   #333
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał kammet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcesz to nie mój problem i płać ponad 200 pln za używany przełącznik na allegro. Ja podałem stronę wcześniej ceny w ASO. Nie opłaca się kupować używki. Co nowe to nowe.
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 18:41   #334
kammet
Model: Ford Fusion
Postów: 22
Fakt, sprawdziłem cennik, który umieściłeś na forum i faktycznie ceny takie same jak na allegro, a nawet mniejsze
Bump: A znacie kogoś kto może podłączyć światła przeciwmgłowe&zamontować włącznik oryginalny z mondeo?dzisiaj dzwoniłem do jednego z warsztatów to zaproponowali mi oddzielny - umieszczony gdzieś obok kierownicy - włącznik na tylni przeciwmgłowy ;D
Stary 25-01-2018, 22:11   #335
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
to ciekawy ten warsztat , albo nie znający tematu , podłącza się przeciwmgłowe na EU przełączniku od MK5 bez żadnego problemu. odezwij się na PW
Stary 26-01-2018, 08:08   #336
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Powiedz skąd jesteś to będzie szybciej. Jeśli chodzi o woj. mazowieckie to znam taką osobę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 26-01-2018, 09:01   #337
YS3F
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Czy w escape 2014 można też wpiąć przełącznik z przeciwmgielnym z kugi?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
YS3F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 20:39   #338
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał YS3F Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak , lecz jeszcze trzeba kabelek do tyłu pociągnąć
Stary 26-01-2018, 21:51   #339
Postów: 18,052
...escape 2014 ...
W Escape niestety nie jest tak różowo jak napisał powyżej kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... BCMi z Escape ZAZWYCZAJ nie ma po prostu wlutowanego tranzystora FET sterującego wyjściem prądowym lampy przeciwmgłowej tylnej. Po założeniu przełącznika świateł europejskiego z Kugi oraz aktywacji można sobie sprawdzić "na krótko" na odpowiedniej node BCM czy pojawia się tam prąd i dopiero wtedy podejmować dalsze akcje montażowe. Niestety dość często (zazwyczaj?) prąd się nie pojawia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2018, 21:56   #340
YS3F
Imię: Radek
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Czyli pozostaje osobny włącznik klawiszowy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez YS3F ; 26-01-2018 o 21:58
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
