Stary 24-01-2018, 18:39   #4501
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może mi ktoś wyjaśni co ma intercooler do ubytku płynu?
Nie mam bladego pojęcia.
Ostatnio zauważyłem też jeszcze jeden objaw, trochę z innej beczki. Otóż przy włączonej dmuchawie słychać we wnętrzu takie jakby ciche "ćwierkanie". Dźwięk dochodzi spod deski rozdzielczej, od strony pasażera (gdy włożyłem głowę pod schowek, tam gdzie pasażer trzyma nogi, było go słychać wyraźniej). Wiem, że w pierwszej chwili podejrzenie pada na silnik od wentylatora nawiewu, ale wydaje mi się, że to ćwierkanie nie zmienia częstotliwości gdy przełączam dmuchawę między 1 a 2 biegiem. Od 3 wzwyż szum nawiewu praktycznie to zagłusza.
Nie jest to jakiś głośny dźwięk, trzeba się naprawdę mocno wsłuchać, ale były już chyba przypadki wymiany tego silnika nawiewu w naszych samochodach i zastanawiam się, czy to nie jest początek jego końca...
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 20:04   #4502
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wyłącz nadmuch i będziesz wiedział czy to jest to.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 25-01-2018, 08:33   #4503
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Po wyłączeniu nadmuchu dźwięk oczywiście ustaje, ale pytanie, czy faktycznie pochodzi on od napędu dmuchawy. Na razie nie jadę z tym do ASO, wolę żeby nie grzebali tam za bardzo...
Ostatnio edytowane przez jvc ; 26-01-2018 o 13:13
Stary 26-01-2018, 11:59   #4504
Bladerx23
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 turbo + LPG
Postów: 103
Co sądzicie o tym : Wypalony jeden led z lampie przedniej od jazdy dziennej w lampach full dynamic wymiana lampy na nową niby wszystko ok. Po dwóch dniach wracam w nocy autem a światła tzn. ich snop opadł podczas jazdy - widzialność jakieś 10-15 m. Teraz pyt czy coś serwis zepsuł po wymianie lampy? Dla mnie auto jest nie do jazdy.
Bladerx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 12:28   #4505
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Wymiana w ASO?-jeśli takto tylko dowodzi tego co wcześniej pisali że mało kto potrafi te lampy skalibrować własciwie w Polsce.U mnie pasek dziennych ma inną temperaturę barwowa od drugiej lampy ,po zapaleniu silnika dzienne świecą mocniej i różnica staje się prawie niewidoczna ,chciałem to reklamować ale jak amatorzy mają wymieniać lampę i mają być problemy to na razie odpuściłem.Gdzieś ktoś od nas napisał(chyba z Poznania) że trafił sarnę lampę wymienili ale teraz ledy żyją własnym życiem j nikt w jego stronach nie potrafi tego ogarnąć.Masz Tedi K na Śląsku spróbuj do niego z tym tematem jak amatorzy nie dadzą rady.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 26-01-2018 o 12:35
Stary 26-01-2018, 12:40   #4506
Bladerx23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
Wymiana w ASO?.
Tak.
Dodam jeszcze żę po zatrzymaniu lampy snop światła podnosi się do ok 40 sekundach do góry na wysokość prawidłową
Stary 26-01-2018, 13:42   #4507
rzepak
Avatar rzepak
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 112
Wymieniałem prawą lampę po stłuczce w Auto Boss Chorzów i żadnego problemu z nimi nie mam, świecą tak samo jak z fabryki.
rzepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 23:05   #4508
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Odebrałem samochód z naprawy.
Przypomnę, że borykałem się z problemem "szarpania/terkotania" podczas ruszania z pierwszego biegu i okresowo było słychać pisk, szczególnie podczas ruszania pod górkę.
Samochód dotarł do serwisu na lawecie FordPomoc w poniedziałek. Dostałem samochód zastępczy.
W środę dostałem informację, że żadnej usterki nie widać po rozebraniu, ale dostali zalecenie wymiany koła zamachowego. Usterka występowała tylko po dłuższej jeździe po mieście, wtedy kiedy często używało się sprzęgła, więc zaznaczyłem to, aby wzięli to pod uwagę podczas jazd testowych.
Wczoraj odebrałem auto umyte, posprzątane w środku i jak narazie usterki nie ma.
Jedyną moją obawą było ciężko działający pedał sprzęgłą, ale serwis powiedział, że jest poprawnie - samochodem zastępczym była Mazda 6 i tam sprzęgło chodziło delikatnie, więc możliwe, że po prostu się przyzwyczaiłem i dlatego dla mnie jest coś nie tak.
Jedynie mnie ciekawi dlaczego u mnie pomogła wymiana koła zamachowego, a u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] było wymieniane sprzęgło przy takich samych objawach i też pomogło.
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 22:04   #4509
Bladerx23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
Jeśli chodzi o światła - dzisiaj jechałem autem wieczorem i światła działały normalnie. Serwis twierdzi że po wymianie lampy wszystko powinno być ok. Mam obawy czy znajdą usterkę która nie występuje zawsze
Stary 28-01-2018, 18:57   #4510
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A intercooler jest chłodzony powietrzem czy płynem - ze zdjęcia w AŚ wygląda jakby płynem
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
