Stary 27-01-2018, 15:24   #461
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w 1.8TDCI
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak .Do tego zestawu powinien dokupić jeszcze śrubę na wałek rozrządu i na napinacz,chyba że mechanik zrobi mu na flamaster. To tylko na napinacz
a tak zapytam.... co to znaczy na flamaster...?
jacekpr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 18:30   #462
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Nie wiesz co to może znaczyć? Większość mechaników to robi w tym silniku i w innych też,gdyż jest szybciej.Malują znaki na kołach i ściągają pasek ot cała operacja.Nikomu nie chce się używać blokad gdyż jest sporo pracy przy ich montowaniu tzn( trzeba dużo rozkręcać) .U mnie np. był lekko przestawiony i od tej pory wymieniam sam górę i dół .
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 21:25   #463
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
no nie wiedziałem..... sorki...... dzięki za odpowiedź.... pojadę z nim na wymianę... będę wiedział o co chodzi
Bump: ja tylko swoje TD znam...... przez prawie 10lat...... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2018, 21:30   #464
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4 i Mk5 Galaxy 2017
Silnik: 1.8 tdci 125 2.0 tdci 150 2.0 tdci 150
Rocznik: 2008 2015 2017
Postów: 69
Przestawil ci sie rozrzad ? A chodzil ci inaczej czy cos ?
rosiczka92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 23:58   #465
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
sam się nie przestawił po prostu mechanik robił to bez blokad i przy składaniu minimalnie o jeden ząbek mu uciekł. Wszystko chodziło ok.
Stary 28-01-2018, 00:18   #466
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Postów: 69
I jak sie czailes ? Przy nast wymianie czy jak
Stary 28-01-2018, 09:13   #467
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Tak, przy następnej wymianie.Po założeniu blokad jego malowane znaki na kołach się nie pokryły.Jeśli robi się to na blokadach to nie ma potrzeby nic malować na kołach.W sumie jak założy się blokady to każdy kto ma trochę pojęcia technicznego sobie poradzi z wymianą górnego paska i dolnego.Oczywiście przy wymianie kasety będzie potrzebne jakieś zaplecze techniczne(odpowiednie klucze i narzędzia)
Stary 28-01-2018, 13:54   #468
czinuk
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: mk3, mk4
Silnik: 2.0 tdci, 1.8 tdci
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 18
Siemka.
dołączę się do tematu.
właśnie zakupiliśmy z żoną forda mondeo mk4 1.8 tdci, i stoimy przed wymiana rozrządu gdyż auto posiada 196000 km przebiegu,
czytając różne posty odnośnie wymiany, zauważyłem ze jest tez napinacz hydrauliczny gdzie ford nie pisze o konieczności jego wymiany, i tu chce postawić pytanie:
czy jeśli go nie wymienię przy wymianie górnego paska jak i dolnej kasety to czy potem jest możliwość wymiany napinacz hydraulicznego bez potrzeby rozbierania od początku całego górnego rozrządu jak i dolnego by muc wymienić później ten napinacz.
pozdrawiam.
czinuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 14:07   #469
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tu po lewej widzisz ten napinacz:
Wkręcany jest od góry, nie ma kontaktu z metalową uszczelką kasety, więc nie powinno być problemu wykręcić go bez ruszania obudowy kasety. Jak zaświecisz latarką z tyłu zbiorniczka wyrównawczego, to zobaczysz sześciokątny łeb śruby tego napinacza.
Ten napinacz jest zazwyczaj pomijany przy wymianie dolnego rozrządu. Dałem za niego jakoś lekko mniej niż 300 zł, więc tani nie jest (oryginał, turecki).
Stary 28-01-2018, 15:41   #470
czinuk
Model: mk3, mk4
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 18
dzięki weuek.
wow fajna fotka, będę musial się nad tym zastanowić, wsumie kupa rzeczy do zamówienia myslalem o tym zestawie za 1190pln z pompa, bez napinacza hydraulicznego, teraz się zastanawiam czy może pompę se odpuścić a zakupić ten napinacz, niby wymiana pompy jeśli by w przyszłości padła nie jest ponoć aż taka trudna, i jeśli górny pasek by padł to nie uszkodzi to silnika, a dolny to już by było fajnie mieć na zihert.
pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za foto
1.8tdci , mondeo mk4 , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
