Stary 26-01-2018, 19:29   #1
daniel1978
Avatar daniel1978
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-10-2015
Model: Ford S-Max ST
Silnik: 2.0 TDCI 163 kM
Postów: 13
Domyślnie Błąd P0354 usterka cewki i czasami nierówna praca silnika
Witam wszystkich po długiej nieobecności od pewnego czasu pojawił się problem a mianowicie czasami mój fordzie smax z 2008r 2.0 benzyna na gazie czasami poszarpuje tak jak by nie palił na 1 cylinder zjawisko trwa około 5 sekund i potem wraca do normy i tak co jakiś czas i czasami wyskakuje błąd P0354 obwód pierwotny /wtórny cewki zaplonowej D usterka. Zjawisko dzieje się zarówno na gazie jak i benzynie ale na gazie częściej Mechanicy rozkładają ręce. Wymienione świece, cewka, sprawdzone kostki, kompresja, przeczyszczona przepustnica i egr. Dalej brak pomysłów mówią że to może wina luzow zaworowych
daniel1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 17:45   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Błąd P0354 usterka cewki i czasami nierówna praca silnika
Na gazie potrzeba mocniejszej iskry do zaplonu. Zakladam, ze cewka nowa i ma taka sama rezystancje co reszta. Jeszcze warto byloby sprawdzic przewod krory do tej cewki wchodzi.Tak jak jest napisane moze to byc obwod pierwotny lub wtorny. Moze sie myle, ale zawory nie maja nic wspolnego wypadaniem zaplonow
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 20:12   #3
pilar73
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Ford S-MAX.
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
mam ten sam problem i ciagle sie pogarsza.u mnie dodatkowo szarpie silnikiem a najgorzej to jest na zimnym silniku. wymienione swiece wszystkie,cewki wszystkie nowe i oryginalne i dale nic.przewody w nocy sie nie swieca a boje sie je rozgrzebac bo sam potem nie zloze. przydalby sie dobry mechanik w rejonie ///Poznania lub suchej beskidzkiej
pilar73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 15:21   #4
dwunastnic
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 6
Witam! To szarpanie nie ma nic wspólnego z gazem. Mam identyczne objawy, a nie mam gazu. Kolejna rzecz, ktorą wymienie, to cala wiązka elektryczna. Podejrzewam wtyczki wchodzące do ecu.
dwunastnic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 23:36   #5
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
prawdopodobnie przyczyną tych usterek jest sterownik silnika, zerknijcie na aledrogo jakie ceny są za taki ster. / sterownik nie naprawialny , ciężki do rozklejenia/ sprawdzić, podstawić co się da, luzy zaworowe obowiązkowo do sprawdzenia, wymiana sterownika na samym końcu.
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 15:26   #6
puchatek-007
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 2.0 16V benzyna+LPG
Witam, Odnośnie tej cewki i szarpania to czy czasami uszczelka pod pokrywą zaworów nie jest uszkodzona, u mnie też pojawiał się taki problem ponieważ olej oblewał gniazda świec i co jakiś czas przerywało ne danej cewce, po wymianie kompletnej uszczelki wraz z wewnętrznymi oringami problem ustał.
puchatek-007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
