#141 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#142 | |
![]() Zarejestrowany: 13-05-2007
Model: FORD MONDEO MK4 LIFTBACK ,Sea Grey
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 13
#143 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 29
Dzisiaj podczas jazdy zapalaly mi się samoczynnie kierunkowskazy. Dodatkowo po dwoche trzech dniach postoju pada mi akumulator. Ładowanie w normie akumulator jest nowy. Kontrola trakcji dzisiaj sie nie zapaliła. Turbina jest do regeneracji zaczyna być slyszlana ale auto dalej ładnie przyspiesza. Co sugerujecie?
Ostatnio edytowane przez Bernikle ; 09-06-2017 o 20:36 |
#144 |
![]() Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: focus mk3 kombi
Silnik: 1.5 TDCI 95-120PS
Postów: 7
Cześć, czy macie jakiś schemat jak te kable idą dalej od nadkola ? Gdzie jest sterownik ABS/ESP?
Mam ten sam problem co większość (kontrolki ABS/ESP/SILNIKA + spadek mocy) nie mam iDG pomyślałem sprawdzić najpierw czujki z przodu, to normalne że na kostkach jest 12V natomiast czujki nie mają przejścia (brak oporności na stykach bez kostek)? Szukałem gdzie te kable sie kończą w nadkolach zdjąłem lampy ale nic nie widzę, na ślepo nie chcę szukać ale może jakiś schemat jest, w necie pełno śmieci tylko znalazłem... |
#145 |
Postów: 7
Ogólnie podłączyłem IDG - Błąd u1a04 totalnie ogólny, nie wiadomo które koło itp, brawo ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem prosty test każde koło podnoszę i kręce w powietrzu, prawy przód odczyt prędkości auta na IDG skacze, lewy przód nic, tylne koła żadne nie daje reakcji. Rozpiąłem w lewym przednim kostkę do czujnika abs poczyściłem reset stacyjki kręcę i jest OK (nie wiem jak długo pare dni temu to samo zrobiłem po nocy błąd wrócił), kostkę poczyściłem środkiem do styków, natomiast mam problem czy ten czujnik da się jakoś wyjąć sprawdzić wymienić, po wykręceniu śruby ani drgnie próbowałem coś podważać ale wygląda że to będzie demolka przy okazji, może jakiś patent, może przegub wyjąć ze zwrotnicy i od środka? |
#146 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2017
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 27
#147 |
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
czujnik ABS wyjmuje sie bez problemu, odkrecasz srubke na torx i plaskim srubokretem delikatnie podwazasz z obu stron czujnika.
wychodzi bez przeszkod. jak zdemontujesz przegub to idzie jeszcze latwiej ale nie uderzaj w czujnik przy lozysku chyba ze masz nowy na wymiane |
#148 | |
Postów: 7
Ogólnie wygląda na lewy przód, we wtyczce przy zapłonie mam 12v natomiast kręcąc kołem brak prędkości na odczycie z IDG, prawe koło daje sygnał. Do tego oba czujniki z przodu nie mają oporności, nie wiem może to czujniki halla potrzebują zasilania i mają tylko indukcyjność... Ostatnio edytowane przez savoldelli ; 22-01-2018 o 22:53 |
#149 |
Postów: 7
Hej,
Chciałem podzielić się paroma fotkami z wymiany czujnika ABS, miałem z tym mały problem czujnik nie chciał wyjść, potem się ułamał w połowie ale się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie polecam najpierw zdjąć tarczę, wtedy można płaskim śrubokrętem powoli podważać ( ja to dodatkowo potraktowałem czymś ala wd40): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W moim przypadku podważanie skończyło się ułamaniem tego co wystaje, reszta została w metalu, ciężko było to wyjąć: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tutaj taki pomysł wkręciłem w to śrubę i delikatnie podważyłem łomem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sory za nieostre zdj: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i się udało, reszta to już bajka: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także pisanie że "czujnik ABS wyjmuje sie bez problemu" nie zawsze jest prawdą, ja miałem farta że się nie ukruszył jakoś w metalu i nie rozsypał. Pozdr J |
#150 | |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 27
| Tagi |
| abs , esp , mondeo mk4 |
