Stary 30-01-2018, 18:03   #11
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Zarejestrowany: 16-05-2013
Postów: 62
Domyślnie Odp: Ford Music Box USB
Nie no FM mam... potem wyczytałem że ten xoami to transmiter jest fm normalny już jeden taki mam fakt z dolnej półki cenowej ale nie zbyt mi się te rozwiązanie pasuje.
siara82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 19:35   #12
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Też kiedyś miałem. Był w aucie kilkadziesiąt minut. Sprzedałem.
Stary 30-01-2018, 20:27   #13
nosfera2
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 08-01-2018
Silnik: 1999
Postów: 14
Fakt nie jest to CD, ale naprawdę jakość muzyki z Roidmi jest na dobrym poziomie, do tego spotify jest za darmo z pewnymi ograniczeniami ale co jakiś czas reklama (nie proszku do prania), więc ja bym się nie upierał że jest to półśrodek a dobre alternatywne rozwiązanie, muzykę też można wrzucić na kartę.
nosfera2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 21:38   #14
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Ja poszedłem troszkę inną drogą. Zakupiłem
Łączę telefon z tym urządzeniem za pomocą bluetooth. Gra bardzo ładnie. Moje ucho nie jest w stanie odróżnić czy gra telefon czy leci muzyka mp3 z płyt
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 22:51   #15
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz opisać jak z tego korzystasz? Gdzie co wpinasz?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 05:39   #16
Pejotwroc
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Masę podpinam do masy. Czerwony kabel do plus po zapłonie. Mini Jacka wsadziłem do gniazda aux które mam w schowku. Nie wykorzystywałem dołączonej wtyczki gdyż mam zestaw głośno mówiący i brak było miejsca na jej podłączenie. Ale jak ktoś chce może kabelkami wspiąć się w wejście aux bezpośrednio w radyjkiem.
Po włączeniu zapłonu moduł startuje z kilka sekund. Wtedy telefon go widzi. Oczywiście wcześniej trzeba go sparować.
Teraz jak to wygląda w praktyce. Włączam zapłon, w telefonie wybieram Spotify lub jakiś odtwarzacz audio. Wciskamy play i muzyka automatycznie gra w naszym radyjku samochodowym. Oczywiście w nim wybieram jako źródło aux
Stary 31-01-2018, 08:46   #17
woro_woro
Postów: 1,271
Czyli po prostu do analogowego AUX IN wpinasz odbiornik BT? Zamiast po kablu masz przez BT.
Bo na tej aukcji co podałeś widać kostki do radia Ford. Myślałem, że to moduł BT + AUX udający firmowy...
Stary 31-01-2018, 12:24   #18
Pejotwroc
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Właśnie tak. Zamiast za każdym razem wpinać kabel do telefonu i ciągnąć go z 1,5 metra do gniazda aux muszę tylko wcisnąć play w telefonie. Telefon i tak jest u mnie cały czas w uchwycie.
Te kostki maja pomóc tym co mają dwie lewe ręce Bardzo ułatwiają montaż komuś kto ma małe pojęcie o elektronice. Wykaz do radia i gotowe. Pozostaje tylko podłączyć zasilanie. Oczywiście działa tylko z radiem co ma aux
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 31-01-2018 o 12:27
Stary 31-01-2018, 13:02   #19
woro_woro
Postów: 1,271
A to nie jest przypadkiem AUX IN na tej kostce. Tzn że przy radiu bez AUX IN ten zestaw je także zapewnia?
Stary 31-01-2018, 13:38   #20
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Postów: 62
wszystko fajnie ale ja cały czas szukam jakiegoś rozwiązania żeby nie ingerować telefonu wolałbym coś zewnętrznego, zastanawiam się czy jakbym chciał tylko samo USB oryginalne to co bym musiał dokupić oprócz modułu z USB np nie zależy mi na Voisie i manetce z słuchawkami tylko smo USB żeby odtwarzało muzykę czy tak pójdzie??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
