Stary 21-07-2017, 12:30   #61
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Forscan i inne programy do obsługi
Napisał Lukas_KRK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy Forscan, należy później pobrać z tej strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
tak
Stary 24-01-2018, 16:01   #62
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Odkopię temat. Czy ELM 327 Ver.1.4 b który współgra z MK4 da radę połączyć się poprzez Forscan z MK5/Fusionem?. Chodzi mi o kasowanie błędów itp. bo jeśli idzie o kodowanie to raczej będę musiał kupić inny interfejs.
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 19:36   #63
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Będzie działać.
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 17:57   #64
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 177
Kupiłem właśnie kabel Viaken, a na laptopie mam Forscan.
Producent kabla zapewnił że można podłączyć kabel do Smartfona i po zainstalowaniu odpowiedniego programu będzie to chodziło...
Kupiłem więc przejściówkę z USB na USB-C (takie wejście jest w telefonie) ale teraz została kwestia programu.
Czy ktoś juz próbował połączyć się ze smartfonem przez kabel?
Jeśli tak to jakim programem?
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 21:29   #65
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Mi działa forscan na smartfonie z androidem
Napisał marcin9913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 12:32   #66
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Mam pewien problem z Forscanem lub kablem. Zakupiłem Viaken V3 na STN1170 by w swoim aucie widzieć wszystkie moduły zarówno z szyny MSCAN jak i HSCAN. Forscan widzi ciągle tylko te z HS. Stertowniki zainstalowane z płyty, Forscan na standardowej licencji. Proszę Was o pomoc by to wyglądało min. jak na zdjęciu. U mnie wykrywa dokładnie te modułu które są na zdjęciu pod HSCAN. Dodatkowo pojawia się informacja o zmianie przepustowości? kabla
ps. Czy jak mam odpiętą przednią wtyczkę od parktronika (zderzak jest malowany) to jest możliwe by tył z tego powodu mi nie działał?.
Typ Pliku: jpg Clipboard01 (1).jpg (92.3 KB, 208 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg v3lgyp (1).jpg (74.4 KB, 219 wyświetleń)
Stary 13-10-2018, 17:51   #67
jermo22
Zarejestrowany: 11-01-2012
Model: FORD Mondeo / Fusion TITANIUM
Silnik: 2.0 ECOBOOST 240KM AWD benzyna
Postów: 12
mik99 mam podobnie, ktoś pomoże?
Interfejs Viaken , więcej informacji na screenach.
Ostatnio edytowane przez jermo22 ; 13-10-2018 o 17:55
jermo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 12:52   #68
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Czy ktoś wie jak przestawić TPMS z psi/kpa na bar w (720-04-01 - aktywacja/dezaktywacja)?
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 13:29   #69
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ale to w zegarach ustawia się jednostkę (mam bary) - chyba że nie zrozumiałem Twojego pytania?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 14:02   #70
zieniek12
Zarejestrowany: 11-10-2017
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 10
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie na najnowszej wersji forscana też nie wyszukiwało wszystkich modułów jak ściągnąłem starszą wersje to znalazło wszystkie. Jak masz odpięte przednie czujniki to tył nie będzie chodził.
zieniek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
