Stary 02-02-2018, 20:26   #21
LucasFocu
Zarejestrowany: 02-02-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Benzyna
Domyślnie Odp: awaria spryskiwaczy
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz podgrzewane dysze wpryskiwaczy
Dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LucasFocu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 09:40   #22
Piotrek191
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: Ford focus
Postów: 7
Witam mam problem w Focusie2007 . Nie działają mi przednie spryskiwacze. Tylne wycieraczki i spryskiwacz działa bez problemu natomiast przód tylko wycieraczki działają Nie mam pomysłu co i jak. Ktoś ma pomysł? Z góry dziękuję za pomoc
Piotrek191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 09:44   #23
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,070
Zdejmij węże z dysz i zobacz czy pcha płyn.
Potem zdejmij węże z pompki w nadkolu i sprawdź drożność węży.
Pompka reaguje na polecenia z manetki? Słychać, że pcha?
Stary 28-11-2018, 09:49   #24
Piotrek191
Model: Ford focus
Postów: 7
Nie słychać pompki wcale, słyszę" pstrykanie" teraz w bezpiecznikach. Może to bezpiecznik walnął ale pytanie który?
Stary 28-11-2018, 09:56   #25
Antej
Postów: 9,070
Skoro przekaźnik słyszysz, to manetka działa, bezpiecznik też.
Posłuchaj dobrze pompki.
Stary 28-11-2018, 09:59   #26
Piotrek191
Model: Ford focus
Postów: 7
Ale jeśli to pompka to na tyle szybę też by nie działała A tylna bez problemu działa
Stary 28-11-2018, 10:02   #27
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Ale wiązka do pompki może być urwana.
Stary 28-11-2018, 10:03   #28
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
A może temperatura poniżej zera, płyn w przewodach zamarzł i zatkało spryski?
Chociaz skoro tył działa to chyba raczej nie to, ale łatwo to pod maska sprawdzić ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 10:03   #29
Piotrek191
Model: Ford focus
Postów: 7
Pompki nie słychać
Bump:
Na 99% nie. Wczoraj na plusie było dodatkowo w garażu wczoraj stałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2018, 10:16   #30
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
zajrzyj do pompki i do przewodów przy niej
u mojej pani w kiundaiu spadł kiedyś przewód i lało tylko na tył bo ma 2 przewody przy pompce
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
