Stary 01-12-2017, 15:49   #11
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Odp: Interfejs Diagnostyczny VCM VCX-NANO
nie mam jak przetestować bo mam i interfejs do forda i do fiata. ale nie mam ka w okolicy ani w śród znajoomych. silniki 1.2 i 1.3 jtd są fiatowskie ale pamiętam z przekazu marketingowego że ich soft sterujący był modyfikowany by sie odróżniały od fiata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak kiedyś pisali. wnioskuje więc że firmware jest fordowski.
w multiecuscan nie występuje ka.
możesz spróbować zaktualizować interfejs vxdiag - jego firmware - do najnowszej wersji.
napisz na priva to pogadamy o softwarze.
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 22:53   #12
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał Kinias Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy VCM łączy się z Ka Mk2 jak z kazdym innym Fordem czy potrzebne są jakiejś dodatkowe adaptery?
Oryginalny VCM czy VCM II potrzebuje przystawkę i dopiero poprawnie się połączy z KA , czyli VCM VCX-NANO też nie połączy się bez takiej przystawki
Napisał elbarto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic to nie da
Stary 06-12-2017, 22:13   #13
jerry2201
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: MONDEO st line
Silnik: 2.0tdci 190 4x4 ecoblue
Postów: 15
mam takie cudo, czy kos pomoze w instalacj?
brak plytek z softem.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jerry2201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 21:05   #14
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Domyślnie Który kupić VCM 2 IDS Ford / VXDIAG VCX NANO Ford
Witam chce kupić taka jak w tytule kabel do forda VCM II IDS lub ten VXDIAG VCX NANO Ford. Chodzi o to żeby się nadawał do programowania PCM. Podam linki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 21:11   #15
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Który kupić VCM 2 IDS Ford / VXDIAG VCX NANO Ford
Jak już chcesz kupić chińszczyznę to kup od chińczyków, zaoszczędzisz kilkaset złotych.
A w czym chcesz programować tego PCM'a? opłaca Ci się na jeden raz?
Stary 02-02-2018, 22:11   #16
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordzie Focusie Mk2 FL 2008r chce uaktualnić PCM i ogólnie się przyda napewno znając forda. Tylko czy to da rade zrobić update?
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 02-02-2018 o 22:13
Stary 02-02-2018, 22:14   #17
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Szczerze mówiąc do ff2 wybrałbym kabel od viakena i do tego elmconfig i forscan.
Dużo zrobisz a do codziennej diagnostyki naoewno będzie wygodniejszy.
A soft ktoś może Ci zaktualizować.
Ale jak wolisz.
Stary 02-02-2018, 22:16   #18
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Ale jak wolisz.
Mam kabel od Vikena elmconfig i forscan. Ale chce bardziej zaawansowany przewodzik taki który zrobi dużo więcej. Tylko czy ten chińczyk za te 839zł da rade? U nas w ASO chcą 250zł za update. Wole dołożyć i mieć swój kabel VCM.
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 02-02-2018 o 22:20
Stary 02-02-2018, 22:20   #19
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Ten chińczyk po pierwsze jest za drogi, można go kupić dużo taniej, po drugie będziesz na nim używał ids, którym nie zrobisz dużo więcej niż viakenem.
Ale chcesz to kupuj, może się przyda.
Stary 02-02-2018, 22:23   #20
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
A gdzie można to namierzyć dużo taniej jak twierdzisz? Nie no IDS może podobno aktualizować GEM-PCM tak że vikenem tego nie zrobie.
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 02-02-2018 o 22:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
