Stary 03-02-2018, 18:07   #41
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Domyślnie Odp: Które światła powinny świecić w trybie auto?
Przeglądając funkcje Forscana nie znalazłem nic o światłach skandynawskich znalazłem tylko coś takiego jak na printscren czy to ta funkcja i czy dobrze włączyłem ? Czy teraz światła będą działały tak jak opisywałem w postach wyżej?
Typ Pliku: jpg Swiatła.jpg (65.8 KB, 292 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez heon ; 03-02-2018 o 18:12
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 11:06   #42
tomalik
Zarejestrowany: 07-02-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 21
Tak , to to ......
tomalik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 20:25   #43
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Dzięki za potwierdzenie zostanie dala innych bo już miałem kilka zapytań na PW.
Stary 20-02-2018, 10:06   #44
Madejus
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 68KM
Postów: 7
Ustawiłem światła na "0" - niestety w takim wypadku, gdy ustawimy na AUTO, to światła w ciągu dnia (jak jest jasno) wyłączają się, za co oczywiście jest mandat. Ta opcja więc nie ustawia świateł "skandynawskich". W pozycji "mijania" świeci po prostu na 100%, tak samo jak auto.
Jak będę miał pod ręką ponownie OBD2, to spróbuje zmienić na pozycję "1".
Madejus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 20:26   #45
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
W pozycji 01 będzie działać zobacz na moje PrintScren
Stary 05-03-2018, 11:16   #46
marion6660
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 CDTI
Postów: 67
Mam dzienne i po włączeniu AUTO zapalają mi się mijania a dzienne gasną tylko problem w tym że mogły by się zapalać trochę wcześniej a chyba jest trochę za ciemno jak się włączają. Nie ma jakiejś regulacji działania czujnika zmierzchu ?
marion6660 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 11:12   #47
Madejus
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 68KM
Postów: 7
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawiłem na pozycję 01 - jednak to zostawia tylko włączone pozycyjne (mijania nie świecą w ogóle) jak jest jasno, dopiero gdy się ściemnia, zapalają się mijania. Coś jest nie tak z tą opcją.
Napisał marion6660 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ustawieniach ForScan na pewno nie ma takiej opcji.
Stary 18-04-2018, 12:02   #48
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał Madejus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne brak drutu oporowego do skandynawskich.
Stary 18-04-2018, 12:45   #49
tomalik
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 21
Jak zrobić /kupić taki kabel ? By miał odpowiednie parametry ? Nie znalazłem w sprzedaży gotowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2018, 19:04   #50
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie. U mnie był kabel i cała instalacja do BCM a jednak Dzienne nie świeciły. Jedyna opcja jaka działała to światła mijania na 100% zaraz po zapłonie. Zupełnie jakby zapomnieli dołożyć jednego tranzystorka do sterowania przekaźnikiem od DRL. Pozostała wymiana modułu, ale znalazłem lepszy sposób. Musiałem zmodyfikować kabelki w skrzynce bezpieczników i przy BCM. Zasilanie przekaźnika od DRL dałem po zapłonie a nie na stałe od aku, a masę od przekaźnika dałem do świateł pozycyjnych także po zapaleniu pozycji dzienne gasną, chyba że włączy się mijania, lub zrobi to czujnik zmierzchu
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
