Stary 06-02-2018, 00:14   #521
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
Chyba z lusterkami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat był już poruszany i są na granicy ale jeszcze się "łapią".
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 10:14   #522
bflip
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-12-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 105KM
Postów: 16
Nie nie z lusterkami. mierzyłem według danych producenta i nie są na granicy tylko ją przekraczają.
bflip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 10:39   #523
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 11:30   #524
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Twój błąd z pomiaru wynika pewnie z tego że mierzysz odstęp w najniższym miejscu tych lamp czyli wysuniętym najbardziej do środka pojazdu, a powinieneś mierzyć najwyżej czyli tam odległość jest sporo poniżej 400 mm.
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 14:10   #525
bflip
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 105KM
Postów: 16
A możecie mi powiedzieć jak wy to mierzycie? Ja mierze najprostszym sposobem jaki jest i tak tez doradził mi facet ze stacji kontroli. A wygląda to tak: Szerokość mojej Foczki 5D BEZ LUSTEREK wynosi 1843mm (dane producenta) czyli 184,3cm dzielone na pół daje: 91.15cm.(dla tego dzielnie na dwa bo mierze polówkę samochodu) Pomiar wykonany od środka samochodu na zewnątrz. wynik widoczny jest na zdjęciach. Dodam że w miejscu przywiązania wstążki jest 40cm od krawędzi.
Aha na ostatnim zdjęciu miarka jest przyłożona odwrotnie żeby pokazać że wymiar producenta pokrywa się z rzeczywistością
Typ Pliku: jpg IMG_20180206_132829.jpg (88.3 KB, 152 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180206_132847.jpg (89.9 KB, 117 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180206_133108.jpg (93.4 KB, 125 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bflip ; 06-02-2018 o 14:13
Stary 07-02-2018, 22:51   #526
adgl
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 TDCI Econetic NGDA
Postów: 17
Napisał chwileulotne85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I mnie to wygląda tak. Co jest źle?
Jeżeli masz możliwość odłącz przewód biały i na włączonym zapłonie (światła DRL świecą) podłącz na chwilę do + akumulatora. Świtała DRL powinny zgasnąć. Jeżeli tak się dzieje to w wiązce reflektora znajdź + od postojowych i podłączyć tam ten biały przewód.
adgl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 21:21   #527
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Napisał bflip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę pokrętnie to opisałeś.
Ja po montażu dokonywałem pomiaru i wyszło dokładnie na granicy. Przechodziłem już badanie okresowe na stacji i pytałem diagnosty czy jest się do czego przyczepić. Powiedział, ze jest ok.
Stary 11-02-2018, 12:53   #528
Ralf08
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-06-2017
Postów: 49
Witam, Pisze tutaj bo mam zamiar założyć sobie halogeny w moim Focusie. Aktualnie posiadam taką zaślepke:
https://zapodaj.net/220442ccbb8ac.jpg.html
zakupiłem zaślepki wraz ze swiatlami takie:
https://zapodaj.net/3497f7a9a1933.jpg.html
https://zapodaj.net/8c6f1908535f7.jpg.html
Kształem się chyba troszke różnia i mam pytanie czy na pewno będą pasować? Oprócz zaślepek i halogenów, wiem ze muszę zmienić włącznik swiatel a posiadam taki:
https://zapodaj.net/48830b5a260c1.jpg.html
Na jaki musze zmienić żeby dobrze wszystko mi chodziło? I co jeszcze musze dodatkowo kupic? Kołki? Jakieś zwykle czy muszą byc oryginalne z Forda? Prosze o porade.
Ralf08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 13:18   #529
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Napisał adgl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam nie będę grzebał. Jeśli będziesz miał czas wiosną to się odezwę. Odwdzięczę się oczywiście za pomoc
R
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 22:11   #530
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Napisał Ralf08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to jest mk2. Gdzie chcesz to założyć do mk3?
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
