Stary 28-08-2017, 22:51   #141
MRimm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 8
Domyślnie Odp: Lpg w 1.5 Ecoboost
Czyli jest nas już dwóch z takim samym problemem- ponoć to wina złego gazu ale ja w to nie wierzę. U mnie taka sytuacja występuje po około 2 godzinach postoju - w innych przypadkach jest ok. Też muszę to chyba oficjalnie zgłosić bo zaczyna mnie to lekko wkur... 1.5 ecooboost LPG Prins
MRimm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 20:20   #142
lesspa
Imię: Leszko
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 Ecoblue 150KM
Postów: 8
Byłem w salonie podregulowali, miesiąc było ok teraz znowu go co jakiś czas walnie i robi to samo ale rzadziej. Może podzielcie się swoimi doświadczeniami. Będę męczył serwis bo szkoda rozrusznika.
lesspa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 17:18   #143
bananmin
Avatar bananmin
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: S-MAX 2.5T był /teraz ESCAPE
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
Można by to tłumaczyć wzrostem temperatury gazu w listwie benzynowej od wygrzanego silnika. U mnie jak gaszę auto przy 30 barach, podczas pracy to po zgaszeniu ciśnienie w listwie wzrasta od temperatury silnika i po 40 min osiąga wartość 170barów. Temperatura z silnika podnosi ciśnienie i temperaturę gazu i chyba stąd wasze problemy.
nie interesuje mnie już auto importowane z Niemiec, wolę z USA.
bananmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 13:48   #144
Mukaddim
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 25-01-2018
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 4
Czegoś nie rozumiem z tymi instalacjami do Ecoboost-ów (mam 1.5, 135 kW, 2014 r.). Tyle się naczytałem o instalacjach, wszyscy twierdzą że kosztuje od 8000 do 9000 zł, a wpadłem po drodze do pracy do montera LPG i po dwóch dniach konsultacji z "technikiem" wycenił mi na 4000 zł instalację STAG. Pomyślałem, że pewnie się nie zna, pojechałem do drugiego - to samo. Myślę - pewnie ci w STAG-u się nie znają, znalazłem montera, który nie ma w ofercie STAG, i ten po konsultacji z KME wycenił mi na 3900 zł... Czy oni wszyscy się nie znają?
Mukaddim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 14:12   #145
Adamotoja
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Escape
Silnik: 1.6 eb
Postów: 29
ok. 4 tyś kosztują instalacje sekwencyjne z dotryskiem benzyny (to w celu ochrony wtryskiwaczy). No i nie są to instalacje wtrysku ciekłego gazu.
Adamotoja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 14:20   #146
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał Adamotoja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie są to instalacje wtrysku ciekłego gazu.
...dzięki którym auto może jechać tylko na LPG, bez użycia choćby kropli benzyny.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 22:32   #147
Mukaddim
Imię: Aleksander
Postów: 4
To chyba dobrze, że jest ochrona wtryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Podsumowując - można taką instalację zamontować do takiego silnika?
Stary 06-02-2018, 23:16   #148
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Można, ale Prins wydaje się być bardziej eleganckim rozwiązaniem, tyle że niektórzy obawiają się o żywotność pomp paliwa, które są przez Prinsa przerabiane.
Stary 07-02-2018, 10:10   #149
Mukaddim
Imię: Aleksander
Postów: 4
We wtorek oddaję to auto na montaż. Przyjedzie technik z KME aby dokładnie ustawić instalację. Zgodziłem się na testowanie instalacji w różnych warunkach - miejskich oraz autostradowych. Pewnie za niedługo pojawi się na liście KME silnik 1.5 Ecoboost 135 kW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Napiszę jak się sprawdza.
Stary 21-02-2018, 12:04   #150
Mukaddim
Imię: Aleksander
Postów: 4
Spalanie na autostradzie 335 km + miasto 65 km - 37 l gazu + 6l Pb. Wychodzi 9,5 gazu +1,5 Pb. Przed zamontowaniem instalacji na tej trasie spalanie było w granicach 9,5-10. W skrócie można podsumować, że spalanie gazu jest takie jak było spalanie benzyny + dochodzi spalanie 1,5 l / 100 km benzyny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
