Stary 07-02-2018, 12:03   #381
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja brałem pierwszy lepszy z allegro.
Zderzak w titanium s i tak trzeba ciąć.
Że trzeba ciąć to wiem, tylko czy reszta będzie pasić . Szukam jeszcze wtyczek z prawej strony ale coś nie widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 12:13   #382
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A co ma nie pasic, jak oryginał z s-maxa to musi pasic.
Stary 07-02-2018, 12:51   #383
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Chodzi mi o to, że jak wchodzisz na stronę Westfalii to są różne numery haków a do Titanium tylko ten co wyżej. Dlatego dopytuje by nie zostać z kupą żelastwa....
Stary 07-02-2018, 21:45   #384
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ja tylko powiem, że u siebie zamontowałem bosal i jest identyko z westfalia. Zdaje się że w mk2 montują bosala. Jak nie znajdziesz używki to może bosala nowego. Zawsze to kilka stów mniej niż westfalia.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 22:12   #385
nosfera2
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 08-01-2018
Silnik: 1999
Postów: 14
Dopnę się do tematu:
Mianowicie kupiłem S-maxa okazało się że ma zamontowany hak jednak brakuje samej kuli. Na Olx znalazłem kilka sztuk kul za cenę do 100zł więc do przyjęcia, jednak poza producentem i marką do jakiego jest to kierowane nic się niezgadza. Moje pytanie
1. Czy średnica wtyku haka jest taka sama we wszystkich np.Orisach
2. Czy po zamontowaniu haka np przyczepka może nachylać się do przodu lub do tyłu. Poniżej linki do haka który by mnie interesował (co prawda pisze że do Mondeo)
Poniżej tabliczka znamionowa z mojego haka
nosfera2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 09:39   #386
woro_woro
Postów: 1,271
Kształt z profilu jest na 100% inny. Nie ma tej "falki". Mówię o Oris/Bosal, bo mam taki zamontowany.
Dodatkowo, zastanawiam się czy zamek jest sprawny w tym z ogłoszenia bo ja nie mogę wyjąć kluczyka póki nie zamontuję kuli.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 10-02-2018 o 14:56
Stary 11-02-2018, 18:34   #387
nosfera2
Imię: Przemek
Silnik: 1999
Postów: 14
no kształt inny, ciekawe jak gniazdo czy też jest tej samej średnicy?, ja mam kluczyk do haka ale samej kuli brak przeszukałem auto i pod spodem i pod nogami pasażerów, może jest jeszcze jakieś inne sprytne miejsce w którym mógłby być schowany
a czy na Twojej tabliczce jest opis ze to do smaxa?
Stary 12-02-2018, 10:30   #388
woro_woro
Postów: 1,271
Montowałem sam ten hak więc wiem że kupiłem model 050-283 Bosal/Oris. Pasował idealnie Plug&Play.
Na 99% średnica będzie ta sama - ok 45mm w najgrubszym miejscu. Raczej kształt zaczepu będzie kluczowy. Ten na zdjęciu ode mnie idealnie jest w kształcie zderzaka zwykłego bez dyfuzora. No i samej wpiętej kuli czujniki nie widzą.
Wcześniej pytałeś o dopuszczalny nacisk pionowy. To jest od 90-100kg w tych hakach.
Stary 13-02-2018, 09:29   #389
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Mam upatrzony hak oryginalny westfalii, tylko potrzebuje jeszcze szablon na wycięcie dziury w Titanium S. Na stronie jest tylko instrukcja, bez szablonu. Może macie gdzieś dostępny , który można wrzucić w pdf ?
Stary 13-02-2018, 09:35   #390
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Na zderzaku od spodu jest zaznaczone jak ma iść linia cięcia.
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
