Stary 06-02-2018, 17:02   #1
Emkakaen
Imię: Mann
Zarejestrowany: 06-02-2018
Silnik: 2,0 tddi
Domyślnie tddi nie równa praca na wolnych obrotach i szarpanie.
Witam.
Pacjent to tddi 90KM.
Po odpaleniu zimnego( bezproblemowo) @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po dodaniu gazu zaczyna nie równo pracować na wolnych. Po chwili zaczyna pracować normalnie . Przy dodawaniu gazu i przytrzymaniu np na około 1800 obrotów silnik sam zwieksza ilość obrotów i po chwili zmniejsza, daje to efekt falowania obrotów. Po odpuszczeniu gazu auto znowu pracuje nie równo i po kilkunastu sek praca się stabilizuje. Taki stan ma miejsce dopóki auto się nie nagrzewa. Na rozgrzanym obroty się już nie stabilizują.
2wtryski podmienilem parami , zero poprawy.
Jakieś sugestie ?
Emkakaen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 17:46   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Mondeo tddi nie równa praca na wolnych obrotach i szarpanie.
Pompa i tylko ona
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 17:36   #3
Emkakaen
Imię: Mann
Silnik: 2,0 tddi
Domyślnie Odp: tddi nie równa praca na wolnych obrotach i szarpanie.
Tak też i przymierzam się do wymiany...
A czy 90KM mają wstępną pompę ?
Stary 07-02-2018, 18:09   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Nie, ale zdarzały się przypadki które posiadały taka pompkę
Stary 21-06-2019, 15:38   #5
marszalkatarzyna775
Zarejestrowany: 18-06-2019
Postów: 4
Domyślnie Pomoc
Witam. Jestem szczęśliwą posiadaczką Mondeo od nie dawna. Ma silnik 2.0 tdci 115KM. Igdy się odpala trochę nie równo chodzi po kilku minutach to się uspokaja i auto śmiga, bez zarzutu
marszalkatarzyna775 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 16:41   #6
marszalkatarzyna775
Postów: 4
Domyślnie Odp: Pomoc
Coś ktoś wie czemu tak się dzieje
Stary 28-12-2019, 21:18   #7
Emkakaen
Imię: Mann
Silnik: 2,0 tddi
Problem leżał w dawkowanie paliwa. Po wymianie pompy wszystko wróciło do normy.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
