Stary 08-02-2018, 11:25   #1
kubajoot
Domyślnie Szumy, piszczenie AUX-IN
Witam.
W moim Focusie mam gniazdo Aux-in standardowo w schowku. Ostatnio zaczęło mnie drażnić że kiedy słucham muzyki podłączonej przez Auxa to w tle są straszne szumy, piszczenie dopasowujące się do obrotów silnika... sprawdzałem kable, nawet najlepsze marki i bez zmian. Lecz potem dopiero sprawdziłem, że to nie jest kwestia połączenia z urządzeniem zewnętrznym tylko samego radia (?). Nawet na zgaszonym silniku i odpiętej wtyczce AUX (po zdemontowaniu schowka) kiedy włączę AUX na radiu i zrobię trochę głośniej to słychać głośne szumy. Po odpaleniu silnika jedynie dochodzą te szumo-piski brzmiące jak obroty silnika. Radio to Blaupunkt Travelpilot EX. Coś można z tym zrobić? Jakieś filtry? Proszę o pomoc!
Ostatnio edytowane przez kubajoot ; 08-02-2018 o 11:28
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 12:07   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Szumy, piszczenie AUX-IN
Masz wpiętą ładowarkę do telefonu albo jakąś ładowarkę do kamerki samochodowej?
Stary 08-02-2018, 12:54   #3
kubajoot
No właśnie nie, a to piszczenie jest tylko przy AUX. Gdy normalnie mam włączone radio to cisza..
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 14:05   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Sprawdź połączenie auxa do radia czy jest dobra masa. Skoro bez zakłóceń z alternatora (od niego pochodzi ten gwizd narastający wraz z obrotami) wciąż są szumy, to coś musi nie stykać prawidłowo. Tym bardziej, jak puszczasz jakiś sygnał, dźwięk powinien być naprawdę czysty.
Stary 08-02-2018, 14:39   #5
kubajoot
Dobra, a sposoby na wyjęcie radia tak żeby nic nie porysować/uszkodzić nie używając specjalnych kluczy do demontaż..?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 14:52   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał kubajoot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupić specjalne klucze za 5zł na allegro.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 15:01   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Ewentualnie zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak wygląda mechanizm, może sobie coś dotniesz na szybko
Stary 09-02-2018, 21:29   #8
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Witam.
Ostatnio? Czy wcześniej było OK? Co się zmieniło od tamtej pory? Inny telefon, odtwarzacz, kabel? Może przypadkiem inne urządzenie, które korzysta z odwrotnego układu pinów (masa / mikrofon), choć na ogół przy 3 pinach dla AUXa nie robi to specjalnej różnicy. Problem był (zwłaszcza kilka lat temu) z zestawami słuchawkowymi i wtedy trzeba było pilnować, który telefon ma AHJ, który OMTP i dobierać odpowiednie słuchawki lub używać adapterów OMTP/CTIA/AHJ.
Jeżeli ten sam zestaw jest w użyciu i problem pojawił się nagle, to na pewno nic z tych rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 19:08   #9
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Witam, ja mam problem z piszczeniem tylko kiedy ładuję urządzenie, które odtwarza dźwięk na AUX. Problem jest na każdej oryginalnej ładowarce i każdym kablu oraz na każdym odtwarzaczu/telefonie. Czy ktoś może rozwiązał taki problem?
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 22:05   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Przy zgaszonym silniku też?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
