Stary 01-02-2018, 11:31   #4351
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Photoshop.
Stary 08-02-2018, 18:23   #4352
leonkoksik
Zarejestrowany: 13-07-2013
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Photoshop.
A teraz pytanie z innej beczki jak odtwarzam pliki mp3 z usb lub BT to nie pokazuje całego tytułu utworu tylko go ucina i jest taki znaczek jak w nawiasie ( ~ ) wyświetlany dalej zamiast tekstu , przed aktualizacją też tak było i po aktualizacji nic się nie zmieniło , możliwe że ktoś wgrywał spolszczenie tego nie wiem ale komendy głosowe nie są po polsku podobno wszystkie NX SD w autach po 2012 roku mają fabrycznie polski ale mogę być w błędzie co wy na to może trzeba zaktualizować BT/USB i VOICE na język polski czekam na sugestie
pozdrawiam
leonkoksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 18:36   #4353
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał leonkoksik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekawe . Jakoś nigdy nie uświadczyłem komend głosowych w PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-02-2018, 18:47   #4354
leonkoksik
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
miałem na myśli polskie menu nie VC może źle co sprecyzowałem to akurat to przeżycia bardziej mnie martwi dlaczego urywa tytuły
Stary 08-02-2018, 20:11   #4355
po03051989
1. czy mogę prosic działajacy link do pobrania SP2015 gdyż wszystkie na jakie natrafiam nie działają.
2. zainstalowałem dzisiaj SP 5.3, instalacja przebiega pomyślnie. Problem polega na tym , że wkładam płytę nawigacji wyswietla sie taki obraz
następnie przeprowadzam aktualizację mapy ktora wg komunikatów przebega pomyślnie, nawigacja po zrestartowaniu uruchamia się. Jednak przy próbie otworzenia mapy wyświetla się komunikat "navigation well be activated"
https://zapodaj.net/36b7769fea164.jpg.html
i po chwili cały system sam się wyłącza i dzieje siè tak cały czas nawet gdy nie mam właczonej nawi tylko np radio sama sie restartuje. Gdy wyciągne mape z nawigacją system przestaje siè resetować. Mapa jest z roku 2014 wcześniej przed aktualozacją softu miałem mapy z 2008r. i wszystko było ok. Ma ktos pomysł jak to naprawić lub jak przywrócić stary soft? Gdy wkładam płytę z 2008 nie mam opcji w menu serwisowym abym mógł coś z niej przywrócić.
Ostatnio edytowane przez po03051989 ; 08-02-2018 o 20:32
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 21:06   #4356
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmień mapę na 2015>
i nie będzie restartów
Stary 08-02-2018, 21:52   #4357
po03051989
a czy do map 2015 nie jest potrzebny soft SP2015?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 22:03   #4358
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
soft SP2015?
Ten soft jest do NX SD
Stary 08-02-2018, 22:10   #4359
po03051989
rozumiem w takim razie poszukam map z 2015r. , tylko boję się że znowu wydam kasę i zostane z niedziałającą mapą
dla szukających znalazłem aktywny link do SP2015
https://www.dropbox.com/s/mxbj796t09...P2015.iso?dl=0
a czy istnieje jakiaś możliwość powrotu do fabrycznego softu ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 22:33   #4360
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
istnieje możliwość wgrania troszkę zmodyfikowanego i unikalnego softu z językiem PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
