Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 06-02-2018, 09:09   #171
szamot666
Zarejestrowany: 15-01-2018
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 23
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Dograłem razem z elm config. a kwestia że mam Windows 10 nic tu nie komplikuje?
szamot666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 10:49   #172
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Win10 zawsze robił pod górkę.
Nie korzystam, nie pomogę. Do auta zawsze idę z XP/vista.
Stary 07-02-2018, 09:56   #173
szamot666
Postów: 23
Spróbuje na starym lapku z Windows 7.
Stary 08-02-2018, 19:38   #174
szamot666
Postów: 23
Wziąłem starego laptopa z Windows 7 i udało mi się połączyć elm config przy użyciu mojego interfejsu, natomiast wszystkie opcje pod MS-CAN mam niestety nie aktywne:
Rozumiem, że mój interfejs po prostu nie wspiera MS-CAN i tyle?
Bo po uruchomieniu programu i podłączeniu się do auta program zapytał mnie czy mój interface posiada przełącznik i odpowiedziałem, że nie posiada.
Ponowię też bardzo ważne dla mnie pytanie: gdzie w elm config wyłącza się funkcję świateł skandynawskich? (ktora opcja / zakladka / co ustawic?)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez szamot666 ; 08-02-2018 o 21:44
Stary 09-02-2018, 08:35   #175
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał szamot666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli nie ma przełącznika to nie obsługuje
a światła to masz tutaj
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 10:41   #176
szamot666
Postów: 23
I rozumiem, że to właśnie opcja "Standard dipped light" wyłącza tą funkcję i jak ustawię na "0" to światła zgasną?
I od razu pytanie: jak zapisuje się ustawienia?
Czy do tej funkcji muszę mieć MS-Can?
Stary 09-02-2018, 10:48   #177
bzikoll
Imię: Tomasz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
tak musisz mieć MS-CAN.
a tutaj masz mały poradnik, jak ten nic Ci nie pomoże to lepiej sam tego nie ruszaj.
Stary 09-02-2018, 11:02   #178
szamot666
Postów: 23
Super, bardzo Ci dziękuje za ten wątek - wszystko już wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez szamot666 ; 09-02-2018 o 11:32
Stary 09-02-2018, 19:02   #179
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Znalazłem stary kabelek elm327 v1.2 czy ktoś ma pojęcie czy da się to przerobić by działało z MS-CAN? program ruszył mi bez problemów ale mam tylko MM-CAN dostępne.
Tudzież czy zadziała to z interfejsem z autocom'a?
Ostatnio edytowane przez meff ; 09-02-2018 o 19:09
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 10:09   #180
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Sam sobie odpowiem - przerobiłem kabelek z nudy - odpaliłem na win10 - wszystko działa bez problemów.
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
