Stary 29-01-2018, 13:18   #51
karollos1
Imię: Karol
Zarejestrowany: 05-05-2014
Silnik: 1.6 EB
Postów: 24
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka zewnętrznego ile PINów
Mam pytanie czy jest mozliwosc wymiany obudowy lusterka (tego czarnego plastiku) w ktorym siedzi caly mechanizm bez wykrecania, czesci ktora jest przykrecona do drzwi?
Niestety przy niefortunnym parkowaniu, pękła ta część. Plastikowa atrapa w kolorze nadwozia, oraz sam kierunkowskaz są ok, jedynie ma czarna ramka pękła. Chciałbym przy możliwie najmniejszej dewastacji naprawić to. A jeśli się da to wielka prośba o rade co kupić i jak to zrobic? (S-Max 2014 - podgrzewane lusterka i sterowane, bez - BLiS oraz składania elektrycznego)
z góry dziekuję
Kariol
karollos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 10:33   #52
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
Czarny plastik jest chyba na 4 nitach z ramieniem z jakiegoś stopu metalowego przykręcany do drzwi, bez zdjęcia całego lustra nie dobierzesz się...
... teraz dopiero zobaczyłem rok prod. Twojego, mogą być jednak różnice...
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 02-02-2018 o 10:38
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 15:03   #53
pajak1000
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 44
Czy lusterko posiadające 12 pionów podejdzie na podmianke z lusterkiem które ma 9 pinow, czy wszystko będzie działać?
pajak1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 11:12   #54
pajak1000
Imię: Przemo
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 44
Jeszcze jedno pytanie, czy lusterko od anglik różni się od wersji europejskiej tylko szkłem.
Stary 09-02-2018, 11:39   #55
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Napisał pajak1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak przelutujesz wtyczke to będzie działać.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 11:41   #56
pajak1000
Imię: Przemo
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 44
Wtyczkę mam na 12 pinow Ale jest we wtyczce tylko 9 kabelkow
Stary 09-02-2018, 12:22   #57
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Z reguły jest też inna geometria wspólnika.
Wysłane z Tapatalk
Stary 09-02-2018, 14:34   #58
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał bzyq81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co trzeba konkretnie przelutować, żeby lustro z obsadzonymi 12. pinami działało jako zamiennik lustra z obsadzonymi 9. pinami?
Można to jakoś sprawdzić/udowodnić?
Stary 09-02-2018, 14:39   #59
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Użyć tylko tych przewodów, które są używane w 9 pinowej. Pewnie 3 od silnika grzanie pud i kierunek. Kolory powinny się zgadzać nawet.
Pomierz sobie geometrię lewego i prawego lusterka. W UK są one odwrotnie. Tak najłatwiej sprawdzić. Na prawe patrzysz pod innym kątem stąd będzie subtelna różnica.
Wysłane z Tapatalk
Stary 09-02-2018, 14:53   #60
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Lustro z obsadzonymi 12. pinami (13 przewodów) jest z "pamięcią". Jeśli wtyczki są takie same, to nic nie trzeba robić tylko podpiąć (P&P). Funkcja "pamięci" lusterka będzie po prostu niewykorzystana.
Jak to zmierzyć? Miałem w ręku i zamontowane na aucie lewe lustra LHD i RHD. Na oko nie zauważyłem żadnych różnic. Po zamontowaniu na próbę w aucie i ustawieniu obu luster "pod siebie" były one w identycznych położeniach względem obudów.
lusterko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
