Stary 09-02-2018, 15:14   #61
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka zewnętrznego ile PINów
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lustro z obsadzonymi 12. pinami (13 przewodów) jest z "pamięcią". Jeśli wtyczki są takie same, to nic nie trzeba robić tylko podpiąć (P&P). Funkcja "pamięci" lusterka będzie po prostu niewykorzystana.
Jak to zmierzyć? Miałem w ręku i zamontowane na aucie lewe lustra LHD i RHD. Na oko nie zauważyłem żadnych różnic. Po zamontowaniu na próbę w aucie i ustawieniu obu luster "pod siebie" były one w identycznych położeniach względem obudów.
Tu masz np z Kugi osłonę wspornika LHD UK i EU. Widać różnicę gołym okiem. Jest inny kąt dla bardziej oddalonego lusterka
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 15:46   #62
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ale Kuga to inne auto.
Nawet w katalogach dla S-Maxa obudowy nie są rozdzielane na LHD i RHD.
W tychże katalogach znajdziesz mnóstwo różnych wariantów korpusów (obudowa + mechanizm lusterka, bez szkła, kierunku i puddle), pod kątem funkcjonalności i roczników stosowania, ale nie ma nigdzie rozgraniczenia pod kątem LHD i RHD. Za to w Fordzie Kuga taki rozdział jest.
Stary 09-02-2018, 16:01   #63
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Acha. To ok. Podałem tylko ewentualna różnice mogąca wystąpić do sprawdzenia. Nie ma roznic to GIT.
Wysłane z Tapatalk
Stary 10-02-2018, 17:16   #64
pajak1000
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 44
czy lusterka w przedlifcie i polifcie sa identyczne?
pajak1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 13:13   #65
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Wyszukiwanie nie znalazło mi podobnego tematu w dziale s-maxa. Do rzeczy, zmieniał ktoś zwykłe lusterka z oświetleniem i podgrzewane na takie składane elektrycznie ? Co było by potrzebne ?. Lusterka, sterowanie, moduły ?. Ciekawe jak z wiązką ?. Pozdrawiam
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 15:12   #66
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Poszukaj w dziale Mondeo mk4. Tam jest wszystko opisane, a w S-Max jeżeli chodzi o dołożenie składania (i nie tylko) jest tak samo.
Stary 24-02-2018, 17:52   #67
metal33
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: s-max
czy ktoś może mi powiedzieć ile pinów ma moje lusterko
VIN WF0 SXXGB W S 9 K73822
metal33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 17:56   #68
kopluk79
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Witam uszkodziłem prawe lustro w s-maxie z 2007r VIN WF0SXXGBWS7Y24246 ale nie wiem ile pinów ma, proszę o pomoc Pozdrawiam.
kopluk79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 08:14   #69
esik_az_eso
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 SCTi EcoBoost
Postów: 92
Lusterko europejskie, po stronie kierowcy ma to charakterystyczne pole, przedzielone pionowa linią. Anglik ma to po stronie pasażera. Jak rozwaliłem lusterko, tłukąc część za tą linią, dopiero zauważyłem, jakie to przydatne.
Większość lusterek na Allegro to angliki, po cenach europejczyków.
esik_az_eso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 12:07   #70
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
może mi ktoś podpowie jak rozkręcić "zawias" ten ze sprężyną na zdjęciu poniżej. Muszę się dostać do mechanizmu otwierania i zamykania i nie mam na ten "zawias" pomysłu, domyślam się że trzeba go przekręcić, ale nic nie idzie.
Typ Pliku: jpg 15287971887510.jpg (75.0 KB, 116 wyświetleń)
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lusterko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
